Оптопары и оптореле Megawin
Внутрисхемный программатор Фитон ChipProg-ISP
ChipProg-ISP - универсальный ISP программатор поддерживающий внутрисхемное программирование микросхем в устройстве пользователя (ISP режим In-System Programming).
7 предложений от 7 поставщиков
, Universal In-System Programmer, Embedded Script Language, Splits Files to Multiple Images
CHIPPROG-ISP
Phyton
154 687 ₽
CHIPPROG-ISP
Phyton
CHIPPROG-ISP
Hi-Tech Circuit Group
CHIPPROG-ISP
Phyton
Внутрисхемное программирование ( последовательное программирование или ISP программирование ) возможно только тех микросхем, которые рассчитаны на данный режим (ISP mode).Как правило, микросхемы допускающие внутрисхемное программирование, имеют встроенные систмы, которые, помимо прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART).
Отличительные особенности:
  • Количество поддерживаемых микросхем не ограничено аппаратной архитектурой (внутрисхемное программирование);
  • 14-ти выводной разъем с защитой от неправильного подключения;
  • Внутрисхемный программатор подключается к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт;
  • Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим работы);
  • Внутрисхемный программатор имеет на корпусе кнопку, запускающую выполнение любой выбранной операции;
  • Внутрисхемный программатор построен на базе высокопроизводительного 32-разрядного процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) большого объема. Расширение списка микросхем, допускающих внутрисхемное программирование, производится путем простого обновления версии программного обеспечения;
  • Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на программируемой матрице аппаратно, что обеспечивает очень высокую скорость программирования микросхем;
  • Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
  • Возможность управления внутрисхемным программатором из другого приложения, что позволяет создавать комплексы по тестированию и программированию устройств пользователя;
  • Возможность подачи питающего напряжения на устройство пользователя от внутрисхемного программатора;
  • Наличие дополнительных выходных сигналов, индицирующих состояние внутрисхемного программатора;
  • Наличие внешнего входного сигнала, запускающего работу ISP программатора;
  • Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих надежность внутрисхемного программатора и не выводящих из строя, неправильно подключенные микросхемы;
  • Защита всех выводов колодки ISP программатора от электростатического разряда;
  • 10-ти разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования аналоговых источников напряжения;
  • Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
  • Автоматическая подстройка аналогового напряжения;
  • Самотестирование.
Фитон ChipProg-ISP
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB
Подключение
ICSP (IDC-разъем)
Поддерживаемые устройства
serial (I2C, 1-Wire, Microwire, SPI)
DATA FLASH
  EPROM, EEPROM
NVRAM, MCU, PLD
ПО поддерживающее работу
ChipProgusb
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. программатор микросхем CHIPPROG-ISP;
  2. кабель USB для подключения к компьютеру;
  3. плоский шлейф (AS-ISP-CABLE)
  4. блок питания;
  5. компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Полный список поддерживаемых устройств.
Подключение шлейфа AS-ISP-CABLE к различным микросхемам в устройстве пользователя.
ChipProgISP, ChipProg ISP
