Источники питания Keen Side
Внутрисхемный программатор Propox ICP-CABLE-1
ISP-CABLE-1 – внутрисхемный программатор для микроконтроллеров ST7Flite производства STMicroelectronics.
Достаточно дешевое решение для программирования МК серий ST7Flite и ST7FDALI. Соединение с компьютером – через параллельный порт, с целевой платой – через десятиконтактный разъем. Для программирования используется ST7 Visual Programmer, разработанный для ОС Windows.
Отличительные особенности:
  • ICP-разъем на 10 контактов;
  • интерфейс к ПК – LPT.
Propox ICP-CABLE-1
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
LPT
Подключение
ICP10
ПО поддерживающее работу
ST7 Toolset
Поддерживаемые устройства
ST7Flite
ST7FDALI
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Источник питания
целевая плата
Комплектация:
  1. программатор ICP-CABLE-1;
  2. компакт-диск с документацией (руководство пользователя) и ПО (ST7 Visual Programmer);
  3. ICC-кабель для соединения с целевым устройством.
Принципиальная схема программатора
ICPCABLE1, ICPCable I, ICP CABLE 1, ICPCable I, ICP-CABLE-1 ICPCable I, ICP-CABLE-1 ICPCable I
На английском языке: In-system programmer Propox ICPcable I
  • Здравствуйте. Есть ли в заявленных микроконтроллерах ST72F361? Спасибо
  • Я не знаком с этой серией микроконтроллеров, но согласно даташиту [URL="http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ST72F361"]ST72F361[/URL] действительно поддерживает внутрисхемное программирование (ICP). В свою очередь в руководстве на [URL="http://www.propox.com/download/docs/ICPcableI_en.pdf"]ICPcable I[/URL] указаны вполне конкретные МК: [URL="http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00004965.pdf"]ST7Lite[/URL], [URL="http://shpat.com/docs/elfa/07364409.pdf"]ST7SuperLite[/URL], ST7Dali. Эти микроконтроллеры построены на базе XFlash (single voltage extended Flash), а в МК ST72F361 заложена HDFlash (dual voltage High Density Flash), для программирования которой требуется подать внешнее напряжение на вывод CCSEL/VPP микроконтроллера. Это 8 контакт стандартного коннектора ICC (см. даташит на ST72F361). Заглянув в руководство на программатор, в схему, можно увидеть, что 8 вывод пуст. Более того дальше чётко написано Т.е. дословно "У микроконтроллеров ST7Lite и программатора ICPcable I нет вывода ICCSEL/VPP". А значит для ST72F361 этот программатор не подойдёт.
  • Спасибо за исчерпывающий ответ. Жаль конечно, замечательно- бюджетный вариант. У меня уже лет 10 такой же простой и надежный с 62-й серией работает:)
  • добрый день вам,как у вас можна купить данный программатор??спасибо
