Источник питания Traco TPM 05112
| Производитель | Traco |
| Серия | TPM |
| Модель | TPM 05112, TPM-05112, TPM05112 |
Источники питания серии TPM
| TPM05112 Tracopower | по запросу | ||
- Монтаж пайкой выводов или крепление винтами
- Одно-, двух- и трехканальные модели
- Универсальный вход
- Малые пульсации и шум
- Защита от перегрева
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
Вес источников питания серии TPM
Модель |
TPM 5 |
TPM 10 |
TPM 15 |
TPM 30 |
TPM 40 |
Вес, г |
100 |
150 |
340 |
Модель |
TPM 10C |
TPM 15C |
TPM 30C |
TPM 40C |
Вес, г |
200 |
380 |
Список моделей
Модель |
Максимальная |
Выход 1 |
Выход 2 |
Выход 3 |
Монтаж |
Крепление |
TPM 05105 |
5 Вт |
5 В / 1000 мА |
TPM 05112 |
12 В / 420 мА |
TPM 05124 |
24 В / 210 мА |
TPM 05212 |
+12 В / 250 мА |
–12 В / 150 мА |
TPM 05215 |
+15 В / 150 мА |
–15 В / 150 мА |
TPM 10105 |
TPM 10105C |
10 Вт |
5 В / 2000 мА |
TPM 10112 |
TPM 10112C |
12 В / 840 мА |
TPM 10124 |
TPM 10124C |
24 В / 420 мА |
TPM 10212 |
TPM 10212C |
+12 В / 400 мА |
–12 В / 400 мА |
TPM 10215 |
TPM 10215C |
+15 В / 300 мА |
–15 В / 300 мА |
TPM 10512 |
TPM 10512C |
5 В / 1200 мА |
+12 В / 120 мА |
–12 В / 120 мА |
TPM 10515 |
TPM 10515C |
5 В / 1200 мА |
+15 В / 100 мА |
–15 В / 100 мА |
TPM 15105 |
TPM 15105C |
15 Вт |
5 В / 3000 мА |
TPM 15112 |
TPM 15112C |
12 В / 1300 мА |
TPM 15124 |
TPM 15124C |
24 В / 600 мА |
TPM 15212 |
TPM 15212C |
+12 В / 600 мА |
–12 В / 400 мА |
TPM 15215 |
TPM 15215C |
+15 В / 500 мА |
–15 В / 400 мА |
TPM 15512 |
TPM 15512C |
5 В / 1600 мА |
+12 В / 150 мА |
–12 В / 150 мА |
TPM 15515 |
TPM 15515C |
5 В / 1600 мА |
+15 В / 150 мА |
–15 В / 150 мА |
TPM 30105 |
TPM 30105C |
30 Вт |
5 В / 6000 мА |
TPM 30112 |
TPM 30112C |
12 В / 2500 мА |
TPM 30124 |
TPM 30124C |
24 В / 1300 мА |
TPM 30212 |
TPM 30212C |
+12 В / 1200 мА |
–12 В / 1200 мА |
TPM 30215 |
TPM 30215C |
+15 В / 1000 мА |
–15 В / 1000 мА |
TPM 30252 |
TPM 30252C |
5 В / 3000 мА |
*12 В / 1200 мА |
TPM 30254 |
TPM 30254C |
5 В / 3000 мА |
*24 В / 600 мА |
TPM 30512 |
TPM 30512C |
5 В / 3000 мА |
+12 В / 600 мА |
–12 В / 600 мА |
TPM 30515 |
TPM 30515C |
5 В / 3000 мА |
+15 В / 500 мА |
–15 В / 500 мА |
TPM 40105 |
TPM 40105C |
40 Вт |
5 В / 7000 мА |
TPM 40112 |
TPM 40112C |
12 В / 3300 мА |
TPM 40124 |
TPM 40124C |
24 В / 1800 мА |
Технические характеристики источников питания серии TPM
Параметры |
Значения |
TPM 05 |
TPM 10 |
TPM 15 |
TPM 30 |
TPM 40 |
Вход |
Диапазон напряжений |
85 … 264 В AC (100 … 375 В DC) |
Частота |
40 … 440 Гц |
Ток в режиме холостого хода |
18 мА/ |
18 мА/ |
18 мА/ |
25 мА/ |
20 мА/ |
Ток при максимальной нагрузке |
100 мА/ |
150 мА/ |
220 мА/ |
430 мА/ |
600 мА/ |
Рекомендуемый внешний предохранитель |
0.5 А |
1.0 А |
1.0 А |
2.0 А |
3.15 А |
Выход |
Точность |
Выход 1 |
±1 % |
Выходы 2, 3 |
±3% |
Точность |
При изменении |
0.5% макс. |
При |
Для 1- |
0.5% макс. |
Для 2- и 3- |
0.5% макс. |
Минимальная |
Для 2- и 3-канальных |
10% (основной выход) |
Пульсации и шум, п-п, |
< 2% от максимального выходного напряжения |
Ограничение тока |
105 … 130% от максимального значения |
Емкость нагрузки (для каждого выхода) |
1000 мкФ |
4700 мкФ |
Условия |
Температура |
Рабочая |
–25 °C … +70 °C |
Хранения |
–45 °C … +100 °C |
Относительная влажность |
95% |
Общие |
Температурный коэффициент |
0.01 %/K |
КПД |
55 … 85 % (в зависимости от модели) |
Частота преобразования (тип.) |
125 кГц |
90 кГц |
70 кГц |
Время |
Uвх = 115 В AC |
50 мс мин. |
Uвх = 230 В AC |
50 мс мин. |
Напряжение изоляции вход/выход |
3000 В AC |
Стандарты безопасности |
UL1950, IEC 60950, EN 60950 |
Габаритный чертеж источников питания серии TPM 5 Вт
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Исполнение | для монтажа на плату |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 12 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 0.42 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | nonregular |
TPM 05112, TPM05112, TPM05112, TPM 05112, TPM 05112, TPM05112, TPM 05112 TPM-05112 TPM05112, TPM 05112 TPM-05112 TPM05112
