Отладочная плата Olimex LPC-P2919
LPC-P2919 отладочная плата производства Olimex для разработки на базе 32-битного микроконтроллера LPC2129 ARM968E-S.
![]() Разное | |||
LPC-P2919 Olimex | 7 158 ₽ | ||
LPC-P2919 Olimex | 8 575 ₽ | ||
LPC-P2919 Olimex | по запросу | ||
LPC-P2919 | по запросу |
Плата имеет несколько коммуникационных интерфейсов и слот для подключения карты памяти SD. На плате установлены стабилизаторы напряжения +1.8 В, +5.0 В, +3.3 В. Питание от внешнего источника. Для отладки и программирования имеется интерфейс JTAG, рассчитанный также на подключение к аппаратным отладчикам ARM-JTAG, ARM-USB-OCD, ARM-USB-TINY.
Особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер LPC2919:
- ARM968E-S 32 бит, 125 МГц, 768 КБайт Flash-памяти программ, 56 КБайт ОЗУ
- два 8-канальных 10-битных АЦП
- 3 канала SPI, 2-канальный контроллер CAN, два LIN-контроллера, два модуля UART
- четыре 32-битных таймера, четыре 6-канальных ШИМ
- до 108 линий ввода/вывода общего назначения
- контроллер прерываний, до 24 уровней приоритета внешних прерываний
- встроенный PLL, модуль управления питанием;
- установленный 16 МГц кварцевый резонатор;
- JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
- порт RS-232;
- Драйвер и порт CAN (2 канала);
- Драйвер и порт LIN (2 канала);
- установленный LCD индикатор 8×1;
- установленный слот для карт MMC/SD;
- потенциометр подключенный к АЦП;
- две пользовательские кнопки;
- три пользовательских светодиода состояния;
- питание от внешнего источника, либо JTAG
- напряжение питания 9.0 В…12.0 В DC / 6.0 В AC;
- установленный регулятор на 1.8 В, 3.3 В, 5.0 В с выходным током до 800 мА;
- коннекторы, напрямую подключенные к выводам микроконтроллера;
- разъем UEXT с интерфейсами SPI, RS232 для подключения дополнительных модулей;
- поле для макетирования
- 4-е крепежных отверстия;
- размеры: 140 × 89 мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
ARM-JTAG /RS232 |
Ядро базового компонента |
ARM968E-S |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LPC2919 |
Вспомогательный компонент |
TJA1020T, TJA1040T, ST3232 |
Целевое напряжение, В |
1.8 / 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
6.0 AC / 9.0…12.0DC |
Источник питания |
внешний / JTAG |
Комплектация: отладочная плата LPC-P2919.
Принципиальная схема отладочной платы
LPCP2919, LPC P2919
