Милливольтметр ЗИП-Эталон В3-56М
Милливольтметры В3-56М предназначены для измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы.
  • Стрелочная шкала
  • Два канала – независимая работа в 2-х канальном режиме, сравнение сигналов (использование одного аттенюатора одновременно)
  • Базовая погрешность 3%
  • Напряжение питания 115 В / 230 В ±10%, 50 / 60 Гц
  • Габаритные размеры 125 × 185 × 270 мм
  • Вес 2 кг
Приборы изготавливаются для предприятия «ЗИП-Эталон» компанией Ketai Electronic (Китай).
Оигинальное название CA2172.
Технические характеристики В3-56М
Значения
Переменное
напряжение
Диапазон напряжений
30 мкВ … 100 В
Предел измерения
300 мкВ / 1 мВ / … / 100 В (12 поддиапазонов, шаг 1-3)
Диапазон
рабочих частот
Нормальная область
20 Гц … 200 кГц
Рабочие области
10 Гц … 20 Гц
200 кГц … 2 МГц
Погрешность измерения
±3% в пределах шкалы измерения
Неравномерность
АЧХ входного сигнала
±3% в нормальной области частот
±10% в рабочих областях частот
Входной импеданс
1 МОм / 40 пФ
Режим измерения
Канал 1
Уровень по
напряжению
Диапазон уровней
–90 дБ … 41 дБ
Предел измерения
–70 дБ / … / 40 дБ (12 поддиапазонов, шаг 10 дБ)
±3%
Относительный уровень
1 В (0 дБ)
Уровень по
мощности
Диапазон уровней
–90 дБм … 43 дБм
Предел измерения
±3%
Относительное сопротивление
600 Ом (1 мВт)
Преобразование
напряжения U~/U=
Выходное напряжение
≤ 12 В (переменная составляющая 0.1 В ср.кв.)
Нестабильность
выходного уровня
±2%
Аналоговый
индикатор
Класс точности
1.5
Градуировка шкалы
мВ/В (от 0 до 1.1 и от 0 до 3.5, равномерные шкалы)
дБ (от –20 до 1, неравномерная шкала)
дБм (от –20 до 3, неравномерная шкала)
В356М, В3 56М
