Линейка продуктов KEEN SIDE
Сетевой видео-аудиорегистратор Децима "ОКО-Архив II 4Net"
ПроизводительДецима
СерияОКО-Архив 4Net
МодельОКО-Архив II 4Net
Сетевой видео-аудио сервер "ОКО-Архив 4Net" - это автономный прибор, предназначенный для долговременной записи видео и звука с последующим просмотром, а так же текущего видео и аудио наблюдения через локальную сеть или сеть Интернет.
В настоящее время выпускается 3 модели прибора:
  • "ОКО-Архив I 4Net"
  • "ОКО-Архив II 4Net"
  • "ОКО-Архив III 4Net"
которые отличаются скоростью видеозаписи и объемом жесткого диска.
Сетевой видео-аудиорегистратор Децима ОКО-Архив 4Net
Основные сферы применения видео-аудио сервера "ОКО-Архив 4Net":
  • В жилом секторе:
    • В квартирах, дачах, загородных домах, - где требуется простая малогабаритная автономная система видеонаблюдения.
    • В подъездах жилых домов, лифтах - для выявления лиц, причастных к кражам, разбоям и актам вандализма.
  • В коммерческом секторе:
    • создания простой, необслуживаемой системы видео-аудио наблюдения для малых офисов, торговых точек, небольших магазинов, аптечных киосков, складов и автостоянок.
  • В банковском секторе:
    • В банкоматах, где на диск прибора может производится длительная автономная запись до возникновения ситуации, требующей детального разбора.
  • В производстве:
    • На необслуживаемых объектах: отдельно стоящих вышках, подстанциях и т.п.
      (имеющих или не имеющих канал связи Интернет) для удаленного видео-аудиоконтроля и восстановления происшедших событий.
    • На крупных предприятиях любого типа с большой территорией, имеющих несколько зданий, соединенных локальной сетью для создание большой, территориально распределенной, системы видеонаблюдения со звуком.
  • На транспорте:
    • В личном автотранспорте для регистрации страховых случаев.
    • В общественном транспорте, как-то маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи.
    • В электропоездах дальнего следования, электричках и метро.
    • видеонаблюдение при перевозке опасных и/или дорогостоящих грузов.
Прибор записывает и передает видеоизображение с 4 телекамер и звук с 2 аудиоисточников на компьютер пользователя через локальную сеть или сеть Интернет.
Прибор записывает видео и аудиоинформацию по заданному Вами расписанию, постоянно или с использованием встроенных детекторов движения и аудио-активности на жесткий диск. Длительность записи зависит от объема диска и режима записи. При скорости записи 25 кадр/сек с разрешением 352 х 288 точек на жесткий диск 40Гб можно записать от 40 часов до месяца видеоинформации. По желанию можно установить диск большего объема.
Перед установкой в прибор диск легко монтируется в специальный съемный корпус, предохраняющий диск от повреждения и обеспечивающий надежное подключение диска в приборе. Кроме того, съемный корпус имеет встроенный адаптер USB 2.0, позволяющий быстро просмотреть записи с диска на компьютере через USB-порт. Дополнительные съемные корпуса с диском (или без него) можно приобрести отдельно.
С прибором можно использовать бытовые или охранные телекамеры цветного (PAL) или черно-белого изображения, приобретаемые дополнительно.
В качестве источников звука используются компьютерные или охранные микрофоны, линейные выходы бытовых аудиосистем, систем диспетчерской связи, а так же возможна запись с телефонной линии через специальный адаптер, приобретаемый дополнительно.
Для автоматического включения записи в приборе, кроме встроенных детекторов движения и аудио-активности, можно использовать внешние датчики, подключаемые к клеммам "IN" прибора. К клеммам "OUT" можно подключить исполнительные устройства (например, сирены или световую сигнализацию), которые включатся автоматически при срабатывании встроенных детекторов или внешних датчиков, что позволит поднять тревогу на самом объекте.
Для настройки режимов работы, прибор подключается к сетевой карте или СОМ порту компьютера с помощью специальных кабелей поставляемых в комплекте. Все настройки, ранее сделанные записи на жестком диске и ход встроенных часов сохраняются при отключении электропитания прибора.
Предварительно настроенный прибор полностью автономен и может производить запись на встроенный жесткий диск без связи с компьютером.
При тревоге "ОКО-Архив 4Net" может отправлять SMS -сообщения на мобильный телефон пользователя. Для этого необходимо дополнительно приобрести GSM-модем и SIM-карту мобильной связи.
Наличие встроенного жесткого диска исключает необходимость постоянной передачи видеоданных по локальной сети. Данные передаются только при оперативном наблюдении или просмотре архива записей. Это позволяет использовать "ОКО-Архив 4Net" в существующих компьютерных локальных сетях и выгодно отличает его от IP видеокамер и бездисковых видеосерверов.
К одной локальной сети можно подключить до 255 приборов, создав тем самым распределенную систему видеонаблюдения со звуком. Доступ к прибору возможен с любого компьютера в этой локальной сети. Применение встроенной системы назначаемых паролей, исключит несанкционированное пользование прибором.
Для подключения через Интернет на стороне установки прибора необходимо иметь выделенный провайдером, постоянный IP-адрес. С принимающего компьютера выходить в Интернет необходимо через выделенный канал со скоростью не менее 200 КБит. Для обеспечения максимальной скорости передачи одновременно со всех видео и аудио источников необходим канал 2 МБит.
Программное обеспечение прибора специальное, предназначено для работы с ОС Windows 2000/XP, имеет удобный пользовательский интерфейс, поставляется в комплекте.
Прибор выполнен в металлическом упрочненном корпусе из алюминия, который может быть закреплен на вертикальной поверхности через имеющиеся отверстия или установлен горизонтально.
Прибор должен использоваться в помещениях при температуре +5…+45 °С. Для установки на улице необходимо дополнительно приобрести уличный гермокожух с подогревом.
Подключить и настроить сетевой видеоаудиорегистратор "ОКО-Архив 4Net" может человек, имеющий навыки работы с компьютером, локальной сетью или сетью Интернет. Как правило, подключение прибора занимает не более 5 минут.
Теперь Вы можете подключиться к нашему стендовому прибору для изучения возможностей нашей системы. Инструкцию по подключению Вы можете прочесть здесь.
Особенности:
  • Малые габариты и потребляемая мощность
  • Большой диапазон электропитания
  • Простота установки и эксплуатации
  • Встроенный автоматический видеодетектор движения
  • Встроенный автоматический детектор звука
  • Встроенные часы реального времени
  • Возможность подключения датчиков и исполнительных устройств
  • Возможность отправки тревожных SMS-сообщений (через внешний GSM-модем)
  • Полное удаленное управление всеми режимами и параметрами по каналу связи
Базовая комплектация:
  1.
Прибор "ОКО-Архив 4Net"
1 шт.
  2.
Съемный корпус с жестким диском (устан. в прибор)
1 шт.
  3.
Кабель "кроссовер" для подключения прибора к сетевой карте
1.5 м
  4.
Кабель RS232
1.5 м
  5.
Кабель USB 2.0
1 м
  6.
Кабель дополнительного электропитания от USB
1 м
  7.
Кабель дополнительного электропитания от клавиатуры
1 м
  8.
Комплект ответных частей разъемов "Wago"
1 компл.
  9.
Блок питания ~220 В/12 В, 1.5 А
1 шт.
  10.
1 CD
Дополнительно можно приобрести:
  1. Съемный корпус для жесткого диска (с диском или без него)
  2. Кабель для подключения микрофона
  3. Телефонный адаптер для аудиозаписи с телефонной линии
  4. Доп. комплект ответных разъемов "Wago"
  5. GSM-модем для отправки SMS-сообщений
Минимальные требования к компьютеру:
  • Pentium III 700 МГц, 256 Мб ОЗУ, SVGA 32 Бит 16 Мб, наличие RS 232,
  • Операционная система Windows 2000/XP.
Технические характеристики ОКО-Архив 4Net
Модель прибора Око-Архив 4Net
Око-Архив I 4Net
Око-Архив II 4Net
Око-Архив III 4Net
Количество видеовходов
4 BNC, 75 Ом
Количество аудиовходов
2
Количество входов датчиков
2
Количество выходов для исполнительных устройств
2
Разрешение кодирования видео, точек
352 × 288
720 × 576
Скорость видеозаписи (при 352 × 288), макс, кадр/с
25
25
100
Скорость видеозаписи (при 720 × 576), макс, кадр/с
8
20
30
Объем жесткого диска, Гб
40
60
100
Системы цветности
PAL
Алгоритм сжатия видеоизображения
H.263+
Алгоритм сжатия фотографии
JPEG
Алгоритм сжатия звука
TELP, GSM6.10, а-Law, м-Law
Каналы доступа
LAN, Интернет, RS232
Питание
6 … 16 В
Потребляемая мощность
не более 8 Вт
не более 8 Вт
не более 10 Вт
Габариты
190 × 130 × 52 мм
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов4
Исполнениепортативный
Каналы передачипрямое подключение
ОКОАрхив II 4Net, ОКО Архив II 4Net
