Интеллектуальный модуль сенсорного дисплея Texas Instruments RDK-IDM
RDK-IDM – интеллектуальный модуль сенсорного дисплея от компании Texas Instruments с разрешением 240х320 точек и диагональю 71 мм.
Интеллектуальные способности модуля обеспечиваются 32-разрядным микроконтроллером LM3S8971 с высокопроизводительным ядром Cortex-M3. Способность получения питания по линиям Ethernet (функция PoE) обеспечивает возможность использования в терминалах, удаленных от обычной сети электропитания. Дополнительно модуль оснащен портом RS-232 и имеет разъем входных аналоговых сигналов для АЦП-микроконтроллера.
Быстрая разработка прикладных программ обеспечивается библиотекой графики фирмы Luminary Micro, библиотекой драйверов Stellaris и отладочными средствами фирм Keil, IAR, Code Sourcery, Code Red and GCC.
Отличительные особенности:
- установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8971:
- 32-bit ARM Cortex-M3 v7M, 50 МГц
- 256 КБайт Flash, 64 КБайт SRAM
- CAN, Ethernet 10/100M MAC/PHY
- четыре 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счетчик
- UART
- 10-битный АЦП, три ШИМ
- 38 линий ввода/вывода общего назначения, LDO от 2.25 В до 2.75 В
- корпус: 100LQFP;
- дисплей 71 мм, QVGA 240×320 точек, резистивная сенсорная матрица;
- 10/100 Ethernet c автоматическим MDI/MDIX;
- считыватель карт памяти microSD;
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af );
- питание в режиме PoE, либо внешний источник питания +24 В.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
RS232 / JTAG (ARM) / Ethernet |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S8971 |
Вспомогательный компонент |
MAX3221 |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
24.0…48.0 |
Источник питания |
внешний / Ethernet (PoE) |
Комплектация:
- модуль RDK-IDM;
- компакт-диск с документацией и ПО;
- пассивный адаптер JTAG-интерфейса;
- источник питания +24 В;
- Ethernet-кабель.
RDKIDM, RDK IDM
