Интеллектуальный модуль сенсорного дисплея Texas Instruments RDK-IDM
RDK-IDM – интеллектуальный модуль сенсорного дисплея от компании Texas Instruments с разрешением 240х320 точек и диагональю 71 мм.
Интеллектуальные способности модуля обеспечиваются 32-разрядным микроконтроллером LM3S8971 с высокопроизводительным ядром Cortex-M3. Способность получения питания по линиям Ethernet (функция PoE) обеспечивает возможность использования в терминалах, удаленных от обычной сети электропитания. Дополнительно модуль оснащен портом RS-232 и имеет разъем входных аналоговых сигналов для АЦП-микроконтроллера.
Быстрая разработка прикладных программ обеспечивается библиотекой графики фирмы Luminary Micro, библиотекой драйверов Stellaris и отладочными средствами фирм Keil, IAR, Code Sourcery, Code Red and GCC.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8971:
    • 32-bit ARM Cortex-M3 v7M, 50 МГц
    • 256 КБайт Flash, 64 КБайт SRAM
    • CAN, Ethernet 10/100M MAC/PHY
    • четыре 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счетчик
    • UART
    • 10-битный АЦП, три ШИМ
    • 38 линий ввода/вывода общего назначения, LDO от 2.25 В до 2.75 В
    • корпус: 100LQFP;
  • дисплей 71 мм, QVGA 240×320 точек, резистивная сенсорная матрица;
  • 10/100 Ethernet c автоматическим MDI/MDIX;
  • считыватель карт памяти microSD;
  • Power over Ethernet (IEEE 802.3af );
  • питание в режиме PoE, либо внешний источник питания +24 В.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / JTAG (ARM) / Ethernet
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S8971
Вспомогательный компонент
MAX3221
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
24.0…48.0
Источник питания
внешний / Ethernet (PoE)
Комплектация:
  1. модуль RDK-IDM;
  2. компакт-диск с документацией и ПО;
  3. пассивный адаптер JTAG-интерфейса;
  4. источник питания +24 В;
  5. Ethernet-кабель.
Принципиальная схема модуля
RDKIDM, RDK IDM
На английском языке: Intelligent Display Reference Design Kit Texas Instruments RDK-IDM
