Источники питания Keen Side
Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S6965
EKT-LM3S6965 – отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965.
Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 Мбит Ethernet-контроллером также имеет внутрисхемный отладочный интерфейс (ICDI) для аппаратной отладки и может использоваться для отладки других систем на базе микроконтроллеров ARM Cortex-M3.
Отладочный набор позволяет провести быструю оценку, разработку опытного образца и в дальнейшем создание конечного Ethernet-устройства, определенным образом этому способствует наличие большого числа примеров исходных кодов для различных приложений. Также в набор включен набор инструментов разработки и отладки Keil RealView, IAR Embedded Workbench, инструменты отладки Code Sourcery GCC и Code Red Technologies, а также Texas Instruments’ Code Composer Studio IDE.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер LM3S6965:
    • 32-бит ARM Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц
    • 256 Кбайт Flash-памяти программ, 64 Кбайт SRAM
    • интегрированный Ethernet-контроллер;
    • два аналоговых компаратора, 4-канальный 10-битный АЦП
    • четыре 32-битных таймера общего назначения, 2×I2C, 3×UART, 3×ШИМ;
  • USB интерфейс используется для отладки, как последовательный интерфейс передачи данных, как источник питания;
  • разъем 20-pin ARM-JTAG
  • возможность питания от USB или от внешнего источника питания;
  • установленный стабилизатор напряжения 3.3 В;
  • установленный DC/DC преобразователь для подсветки дисплея;
  • установленный цветной OLED дисплей 128×96;
  • пользовательские кнопки, светодиоды, джойстик;
  • аудиоинтерфейс;
  • слот для установки карт памяти microSD;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках платы;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG
Ядро базового компонента
Stellaris Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S6965
Вспомогательный компонент
FT2232D, LC4032V-75TN48C
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
4.85..5.25
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата EKT-LM3S6965
  2. USB кабель
  3. JTAG кабель
  4. CD диск с ПО.
Принципиальная схема отладочной платы
EKTLM3S6965, EKT LM3S6965
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EKT-LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit
