Анализатор спектра Элвира СК4-БЕЛАН 240
Производитель | Элвира |
Серия | СК4-БЕЛАН |
Модель | СК4-БЕЛАН 240 |
Аализаторы спектра серии СК4-БЕЛАН
Диапазон рабочих частот: 9кГц…40ГГц Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 400 предназначены для измерения уровней и частот гармонических составляющих спектра периодических сигналов. | |||
Анализатор спектра СК4-БЕЛАН 400 (4MF0RA8TV) | 1 757 440 ₽ |
Приборы представляют собой анализаторы спектра последовательного действия и являются сложными цифровыми радиоэлектронными устройствами настольного исполнения.
Принцип работы приборов основан на гетеродинном переносе исследуемого сигнала на промежуточную частоту и последующей его обработке с помощью аналогово-цифрового преобразователя. Результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом индикаторе. Гетеродин стабилизирован по частоте относительно кварцевого резонатора 100 МГц.
Технические характеристики анализаторов спектра серии СК4-БЕЛАН
Наименование характеристик |
Значения характеристик |
СК4-БЕЛАН 140 |
СК4-БЕЛАН 240 |
СК4-БЕЛАН 280 |
СК4-БЕЛАН 400 |
Диапазон частот |
9 кГц…14 ГГц |
9 кГц…24 ГГц |
9 кГц…28 ГГц |
9 кГц…40 ГГц |
Номер используемой гармоники |
9 кГц…3300 МГц |
1 |
3300…11000 МГц |
1 |
11000…24000 МГц |
2 |
24000…40000 МГц |
4 |
Номинальное значение частоты опорного |
100 МГц |
Пределы допускаемой относительной погрешности |
±1×10–6 |
Кратковременная нестабильность частоты опорного |
±3×10–7 |
±1×10–7 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
±1×10–6 × Fизм + ПО/450 +2 Гц × N +1емр) |
Диапазон установки полос обзора |
Нулевая полоса; 0.1 Гц…Полная полоса |
±10% |
Диапазон установки полос пропускания |
1 Гц…300 кГц с шагом 1-3 |
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 3 МГц |
±10% |
Коэффициент прямоугольности фильтров полосы |
< 6:1 |
Диапазон установки полос видеофильтра |
10 Гц; 100 Гц; 1 кГц; 10 кГц; 100 кГц |
Паразитная девиация частоты гетеродинов на |
менее 1 Гц межпиковое значение при развертке 1 с |
Уровень фазовых шумов на |
10 кГц |
–125 дБн/Гц |
1 МГц |
–145 дБн/Гц |
Диапазон измеряемых уровней |
–130…+30 дБ относительно 1 мВт (дБмВт) |
Диапазон установки опорного уровня |
–100…+10 дБмВт |
±0.5 дБ |
Диапазон ослабления входного аттенюатора |
70 дБ ступенями по 10 дБ. |
Пределы допускаемой абсолютной |
9 кГц…3.3 ГГц |
±0.5 дБ |
3.3…28 ГГц |
±1.5 дБ |
28…40 ГГц |
±2.0 дБ |
Неравномерность амплитудно- |
9 кГц…3300 МГц |
±0.5 дБ |
3.3…11 ГГц |
±1.5 дБ |
11…28 ГГц |
±3.0 дБ |
28…40 ГГц |
±4.0 дБ |
Шкала измерений – логарифмическая или линейная |
диапазон шкалы дисплея до 200 дБ; |
±0,5 дБ |
Уровень гармонических искажений |
в диапазоне частот |
не более –70 дБн* |
в остальном |
не более –90 дБн |
Уровень интермодуляционных искажений третьего |
не более –60 дБн |
Средний уровень собственных |
9 кГц…100 кГц |
–105 дБмВт |
100 кГц…3.3 ГГц |
–115 дБмВт |
3.3…18 ГГц |
–110 дБмВт |
18…40 ГГц |
–105 дБмВт |
Уровень комбинационных помех, обусловленных |
–100 дБм |
Уровень собственных комбинационных помех |
–70 дБн |
Разъем СВЧ входа |
Тип N «розетка» |
Система сменных |
Система сменных соединителей: |
* Здесь и далее дБн обозначает дБ относительно уровня сигнала на несущей частоте |
КСВН входа при положении входного |
не более 2.0 |
Разъем выхода опорного сигнала 100 МГц |
BNC, 50 Ом |
Дисплей |
Цветной ЖКИ с диагональю 20 см разрешение 640 × 480 точек |
Нормальные (рабочие) |
Температура |
20±5 °С |
Относительная |
30…80% |
Атмосферное |
84…106 кПа |
Условия хранения |
Температура |
–25…+55 °С |
Относительная |
не более 90% |
Параметры сети электропитания |
Напряжение |
220 ±22 В |
Частота |
50 ±0.5 Гц |
Содержание |
до 5 % |
Максимальная потребляемая мощность |
70 Вт |
Масса, не более |
20 кг |
25 кг |
Габаритные размеры |
Ш × В × Г с ручкой |
380 × 190 × 515 мм |
Ш × В × Г |
433 × 190 × 515 мм |
Основные параметры анализатора спектра
Параметр | Значение |
Исполнение | настольный |
Тип | цифровой |
Минимальная частота, кГц | 9 |
Максимальная частота, МГц | 24000 |
СК4БЕЛАН 240, СК4 БЕЛАН 240
