Видеорегистратор EverFocus EDSR400M
Производитель | EverFocus |
Серия | EDSR100/400/H/M |
Модель | EDSR400M, EDSR-400M |
Основные особенности видеорегистраторов серии EDSR100/400/H/M:
- Переключатели Jog и Shuttle Dial для просмотра изображения в режимах «кадр за кадром», быстрого и медленного просмотра.
- Жесткие IDE-диски с возможностью горячей замены.
- Экранное меню настройки и системный таймер с выводом на экран.
- Дистанционное управление через порты RS232 и RS485.
- Встроенная технология сжатия и восстановления M-JPEG с возможностью настройки качества.
- Слот для подключения карты Compact Flash
- Выполнения действия перед тревогой и после нее.
- Возможность записи звука.
- Возможность программирования скорости записи в режиме записи со сжатием по времени.
- Защита многоуровневым паролем
Видеорегистраторы EDSR100M и EDSR400M предназначены для мобильных применений.
Технические характеристики видеорегистраторов серии EDSR100/400/H/M
Параметры | Значения | ||||
EDSR100H |
EDSR100M |
EDSR400H |
EDSR400M |
Видео |
Входы |
1 вход камеры (BNC), |
4 входа камер (BNC), |
Выходы |
1 BNC video out (1 В п-п / 75 Ом) |
1 выход (BNC), 1 В п-п / 75 Ом |
Алгоритм сжатия видео |
M-JPEG |
Разрешение записи |
720×484 (NTSC); |
Внешняя память |
Слот для подключения карты Compact Flash |
Аудио |
Входы |
1 |
1 |
1 |
1 |
Выходы |
2 |
1 |
2 |
1 |
Тревога |
Входы |
1 |
4 |
Выходы |
1 |
Режимы отображения |
1, PIP |
1, 4, PIP и двукратное увеличение |
Детектирование |
есть |
Ethernet |
2 разъема RJ45 |
Журнал событий |
есть |
Накопитель |
3.5”, IDE, |
2.5” или 3.5”, IDE, |
Режимы записи |
Непрерывный, по расписанию или по событию, со сжатием времени |
Скорость записи |
60/50 к/с (NTSC/PAL) |
Скорость воспроизведения |
Поиск записей |
По времени/дате, по событию (тревога/движение) |
Установки |
Экранное меню |
Интерфейс пользователя |
Управление через систему меню |
Пользовательское |
Клавиши передней панели |
Таймер |
Встроенные часы реального времени |
Сторожевой таймер |
есть |
RS-232 |
Разъем D-SUB 9 выводов |
RS-485 |
Разъем RJ11 |
Габариты |
320.8 × 215 × 100 мм |
Диапазон |
0 … +40 °C |
0 … +50 °C |
0 … +40 °C |
0 … +50 °C |
Потребляемая мощность |
39 Вт |
60 Вт |
Питание |
~ 100…240 В |
= 12…24 В |
~ 100…240 В |
= 12…24 В |
Одиночные удары |
8g, 11 мс |
8g, 11 мс |
Вибрация |
5…20 Гц, 1 мм |
5…20 Гц, 1 мм |
Основные параметры видеорегистратора
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Число каналов | 4 |
Исполнение | настольный |
Каналы передачи | прямое подключение |
EDSR400M, EDSR400M, EDSR400M, EDSR 400M, EDSR400M EDSR-400M, EDSR400M EDSR-400M
