Генератор сигналов Квазар Г4-201
ПроизводительКвазар
СерияГ4-201
МодельГ4-201
Автоматизированный генератор среднего класса.
Предназначен для организации проверки связной, радиолокационной и другой радиотехнической аппаратуры, где требуется повышенная точность и стабильность частоты, малая дискретность установки параметров, низкий уровень фазового шума, автоматизация измерений.
Технические характеристики генераторов серии Г4-201
Значения
Г4-201
Г4-201/1
Диапазон частот
0.1…1280 МГц
0.1 … 2560 МГц
Дискретность установки частоты
Основная
1 Гц
Дополнительная
до 1280 МГц
0.1 Гц
свыше 1280 МГц
0.2 Гц
Погрешность установки частоты
2×10–5%
Время установки частоты
30 мс
Нестабильность частоты за 15 мин
5×10–8
Паразитная девиация частоты в полосе 0.3 … 3.4 кГц
2 Гц
4 Гц
Паразитная АМ
0.1%
Спектральная плотность мощности
фазовых шумов при отстройке на 20 кГц
от несущей в диапазоне частот
0.1…640 МГц
–133 дБ/Гц
640…1280 МГц
–128 дБ/Гц
1280…2560 МГц
–122 дБ/Гц
Выходное напряжение
до 1280 МГц
5.62×10–8 … 2 В
свыше 1280 МГц
5.62×10–8…1 В
Режимы работы
НК, АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, СВИП
Пределы установки
АМ
до 1280 МГц
0… 99%
ЧМ
до 1280 МГц
0.1…1000 кГц
свыше 1280 МГц
0.1…2000 кГц
ФМ
до 1280 МГц
1…100 рад
свыше 1280 МГц
1…200 рад
ИМ
от 0.3 мкс до 33 мс
(длительность импульса)
Диапазон модулирующих частот при
АМ
0.03…20 кГц
ЧМ
0.03…100 кГц
ФМ
0.3…10 кГц
ИМ
30…1.5 МГц
(частота повторения)
Параметры выходного сигнала
встроенного генератора низких частот
Диапазон частот
0.02…100 кГц
Дискретность
установки
в диапазоне
1 Гц
0.02…1 кГц
10 Гц
1…10 кГц
100 Гц
10…100 кГц
±2.5%
Выходное напряжение
0…2 В
Масса
25 кг
26 кг
Габариты
497 × 177 × 505 мм
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц1280
Виды сигналовсинус
Модуляциявнутренняя
Качание частотылинейное
Г4201, Г4 201
