Клеммники KEEN SIDE
Вольтметр Профкип В7-38М
Вольтметр В7-38М предназначен для измерения основных электрических величин: напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, а также сопротивления постоянному току.
Цифровой вольтметр,ЖК дисплей с подсветкой, 2 цифровых шкалы,10 мкВ - 1000 В, 10 мкА - 20А, 0,1 Ом - 30 МОм,...
ПРИНЦИП
В7-38М Цифровой вольтметр (4MF0RA9VR)29 600 ₽
Выбор поддиапазонов измерения U= , U~ , R, определение и индикация полярности автоматические.
Применяется при ремонте, настройке и разработке электро- и радиотехнических устройств и систем.
Основные особенности вольтметра В7-38М:
  • ЖК дисплей с подсветкой, 2 цифровых шкалы
  • Разрешение 10 мкВ, 10 мкА, 10 мОм, 1 пФ, 0.01 Гц
  • Базовая погрешность 0.03%
  • Ручной или автоматический выбор диапазона измерений
  • Функция True RMS (среднеквадратичное измерение напряжения и тока)
  • Защита от перегрузки
  • Режим удержания показаний
  • Диодный тест
  • Прозвон соединений
Технические характеристики В7-38М
Измеряемые параметры
Диапазоны
Точность
Постоянное напряжение
300 мВ / 3 В / 30 В / 300 В / 1000 В
±0.03%+3
Переменное напряжение
300 мВ / 3 В / 30 В / 300 В / 750 В
±0.5%+30
Постоянный ток
300 мА / 10 В
±0.1%+3
Переменный ток
300мА / 10 А
±0.5%+30
Сопротивление
300 Ом / 3 кОм / 30 кОм / 300 кОм /
3 МОм / 30 МОм
±0.05%+3
Емкость
20 нФ / 2 мкФ / 200 мкФ
±3.5%+20
Частота
300 Гц / 3 кГц / 30 кГц / 300 кГц
±0.05%+2
Коэффициент усиления транзисторов по току
0…1000
В738М, В7 38М
