Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-212
| Производитель | НЗиФ |
| Серия | Г4-211/2/3 |
| Модель | Г4-212 |
Генераторы сигналов высокочастотные серии Г4-211/2/3 предназначены для генерирования немодулированных колебаний и колебаний с частотной, амплитудной и импульсной модуляцией.
Генераторы обеспечивают свипирование частоты в полосе от 10 МГц до полного рабочего диапазона частот в автоматическом режиме и при работе от внешнего источника синхронизирующих импульсов.
Генераторы применяется при техническом обслуживании и ремонте образцов техники, a также при разработке, производстве и эксплуатации различного радиотехнического оборудования.
Принцип действия генераторов сигналов основан на генерировании СВЧ колебаний с последующим их усилением и управлением по мощности. Источником СВЧ колебаний в приборах является полупроводниковый автогенератор с колебательной системой в виде ЖИГ-сферы. Колебания модулируются по частоте в задающем автогенераторе и по амплитуде в тракте усиления мощности.
Система автоматической регулировки мощности, которой охвачен тракт усиления мощности и электрически управляемый ступенчатый аттенюатор обеспечивают установку калиброванного уровня мощности на выходе приборов с диапазоном регулирования 120 дБ.
Встроенная однокристальная микро-ЭВМ полностью автоматизирует процессы управления, производит установку параметров и режимов с индикацией их на трехстрочном индикаторе, обеспечивает введение поправок при калибровке и дистанционное управление через интерфейс КОП.
Технические характеристики генераторов серии Г4-211/2/3
Параметры |
Значения |
Г4-211 |
Г4-212 |
Г4-213 |
Диапазон частот выходного сигнала генератора |
1.07…4.0 Гц |
2.0…8.15 ГГц |
8.15…17.85 ГГц |
Запас по частоте в начале и в конце диапазона, не менее |
не менее 1 % |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности |
± 0.5 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки |
± 0.75 % |
Нестабильность частоты за 15 мин., не более |
не более 1×10–4 |
Девиация паразитной ЧМ в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц |
3×10–6 |
Опорный уровень выходной мощности генератора |
10 дБм |
Пределы допускаемой основной относительной |
± 1.0 дБ |
± 1.5 дБ |
Пределы регулирования выходной мощности |
+10…–110 дБм |
Пределы допускаемой основной |
0…9.9 дБ |
± 0.5 дБ |
10…59.9 дБ |
± 1 дБ |
60…99.9 дБ |
± [1+0.03×(Ax–60)] дБ |
100…119.9 дБ |
± [2.2+0.10×(Ax–100)] дБ |
Пределы допускаемой |
0…9.9 дБ |
± 0.75 дБ |
10…59.9 дБ |
± 1.5 дБ |
60…99.9 дБ |
± [1.5+0.03×(Ax–60)] дБ |
100…119.9 дБ |
± [3.5+0.10×(Ax–100)] дБ |
Диапазон установки девиации частоты в режиме ЧМ при работе |
0.1…25 МГц |
при работе от внутреннего |
± 15 % |
± 20 % |
при внешней модуляции |
± 25 % |
в режиме |
± 20 % |
в режиме |
± 30 % |
Диапазон установки коэффициента АМ при работе от внутреннего |
от 1 до 60 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
± (0.2 М – 0.6) % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
± (0.25 М + 0.6) % |
Пределы основной абсолютной погрешности |
± (0.3 М + 0.6) % |
± (0.35 М + 0.6) % |
В режиме внутренней ИМ генератор выдает |
меандр с несимметрией не более 10% |
длительность 0.5 мкс с частотой |
длительность 5, 10, 20 мкс с частотой |
длительность 50, 100, 200 мкс с частотой |
длительность 0.5, 1, 2 мкс с частотой |
В режиме ИМ от внешнего источника импульсами |
генератор выдает импульсные сигналы |
± 20 % |
± 25 % |
Полоса свипирования частоты |
от 10 МГц до полного диапазона рабочих частот |
Напряжение питания |
с частотой (50 ± 1) Гц |
220 ± 22 В |
с частотой 388...428 Гц |
115 ± 5.75 В |
Потребляемая мощность |
не более 70 ВА |
Средняя наработка на отказ |
не менее 7000 ч |
Габаритные размеры |
173 × 250 × 425 мм |
Масса |
не более 10 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 8150 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция |
| Качание частоты | произвольное |
Г4212, Г4 212
