Осциллограф Калибр С1-117/1
ПроизводительКалибр
СерияС1-117/1/2
МодельС1-117/1, C1-117/1
Осциллографы универсальные С1-117/1, С1-117/2 предназначены для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале ЭЛТ, а также цифровым методом (для С1-117/1) с индикацией результатов измерения и размерности измеряемых параметров на светодиодном индикаторе.
Контест
С1-117/1243 984 ₽
Основные особенности осциллографов серии С1-117/1/2:
  • Высокая чувствительность (0.1 мВ/дел)
  • Синхронизация ТВ сигналом
  • Широкий набор присоединительных устройств
Универсальные малогабаритные двухканальные осциллографы С1-117/1, С1-117/2 обеспечивают исследования сигналов в широком диапазоне амплитуд от 400 мкВ до 300 В с частотой до 15 МГц.
Наличие ТВ-синхронизации делает его удобным для ремонта теле- и видеоустройств. В приборах имеется цифровая индикация результатов измерений – измерение амплитудных и временных параметров периодических сигналов сложной формы; комбинированное питание – работа от сети переменного тока 220 В частотой 50, 400 Гц, а также от источника постоянного тока напряжением 27 В; возможность оперативного подключения входов осциллографа к исследуемому устройству – широкий набор присоединительных устройств. Возможна эксплуатация прибора вне капитальных сооружений.
Технические характеристики осциллографов серии С1-117/1/2
Значения
Число каналов
2
Рабочая часть экрана
60×80 мм
Ускоряющий потенциал
3 кВ
Вертикальное
отклонение
(каналы А и Б)
Чувствительность
Устанавливается ступенями от 0.1 мВ/дел до 5 В/дел,
соответственно ряду чисел 1, 2, 5 (15 ступеней)
и плавно между ступенями
Полоса пропускания
0 … 15 МГц
Время
нарастания ПХ
при отклонении
1 мВ/дел и выше
не более 23 нс
при отклонении
0.1 … 0.5 мВ/дел
не более 3.5 мкс
Входной импеданс
непосредственный вход
1 МОм / 35 пФ
с делителем 1:10
1 МОм / 17 пФ
Максимальное
входное
напряжение
(переменное
+постоянное)
на закрытом входе
300 В
на открытом входе
100 В
на закрытом или открытом входе
с делителем 1:10
300 В
Погрешность
коэффициентов
отклонения
в нормальных условиях
±4%
в рабочих условиях
±6%
Погрешность цифрового измерения амплитуды
2 … 3%
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
Устанавливается ступенями от 0.5 мкс/дел до 0.5 с/дел,
соответственно ряду чисел 1, 2, 5 (19 ступеней)
и плавно между ступенями.
Имеется 10-кратная растяжка коэффициентов развертки
Погрешность
±4%
в рабочих условиях
±6%
Погрешность при
включенной растяжке
±5%
в рабочих условиях
±7.5%
Погрешность цифровых измерений временных сигналов
1 … 2%
Синхронизация
внутренняя
гармоническими сигналами
10 Гц … 15 МГц
импульсными сигналами при
размере изображения
более 0.8 дел, длительностью
0.06 мкс … 1 с
Синхронизация
внешняя
10 … 15 МГц
амплитуде сигнала от 0.5 до 5 В,
длительностью
0.06 мкс … 1 с
Калибратор
Форма сигнала
меандр
Частота
1 кГц
Амплитуда
0.6 В
Погрешность амплитуды
и частотыв нормальных условиях
не более ±1%
Питание
220 В /50 Гц
220 В / 400 Гц
27 В
Погрешность амплитуды и частоты
не более ±1%
Потребляемая
мощность
50 В·А
45 Вт
Габаритные размеры
273 × 180 × 465 мм
Масса, не более
10 кг
Диапазон рабочих температур
–10 °С … 40 °С
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц15
С1117/1, C1117/1, С1 117/1, C1 117/1, С1-117/1 C1-117/1, С1-117/1 C1-117/1
