Источник питания Mean Well GS160A24-R7B
ПроизводительMean Well
СерияGS160
МодельGS160A24-R7B
Основные особенности источников питания серии GS160:
5 предложений от 5 поставщиков
Подключаемые блоки питания переменного тока 160W 24V 6.67A W/PFC
GS160A24-R7B
Mean Well
5 236 ₽
GS160A24-R7B
LifeElectronics
GS160A24-R7B
Mean Well
GS160A24-R7B
  • Универсальный диапазон входного напряжения
  • 3 контактный входной разъем по EC320-С14
  • Встроенный активный корректор коэффициента мощности, PF >0.95
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
  • Полностью изолированный пластиковый корпус
  • Сертификаты ÜV, UL, CUL, BSMI, CCC, CB, FCC и CE
  • Светодиодный индикатор включения
  • Потребление на холостом ходу менее 0.5 Вт
  • Соответствует требованиям Energy Star и EISA 2007
Дополнительная информация по источникам питания серии GS160 содержится здесь.
Технические характеристики источников питания серии GS160
Значения
GS160A12-R7B
GS160A15-R7B
GS160A20-R7B
GS160A24-R7B
GS160A48-R7B
Выход
Постоянное напряжение
12 В
15 В
20 В
24 В
48 В
Номинальный ток
11.5 А
9.6 А
8 А
6.67 А
3.34 А
Диапазон токов нагрузки
0 … 11.5 А
0 … 9.6 А
0 … 8 А
0 … 6.67 А
0 … 3.34 А
Номинальная
мощность (макс.)
138 Вт
144 Вт
160 Вт
160 Вт
160 Вт
Пульсации и шум (макс.)
80 мВ п-п
100 мВ п-п
150 мВ п-п
180 мВ п-п
240 мВ п-п
Точность
±5.0%
±5.0%
±4.0%
±3.0%
±3.0%
Нестабильность
при изменении
напряжения питания
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
Нестабильность
при изменении
тока нагрузки
±5.0%
±5.0%
±4.0%
±3.0%
±3.0%
Время установления
2000 мс, 20 мс / 230 В AC
2500 мс, 20мс / 115 В AC при максимальной нагрузке
Время удержания (тип.)
20 мс / 230 В AC
20 мс / 115 В AC при максимальной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
Фактор мощности (тип.)
PF > 0.95 / 230 В AC
PF > 0.98 / 115 В AC при максимальной нагрузке
КПД (тип.)
89%
90%
92%
92.5%
94%
Переменный ток
1.85 А / 115 В AC
1 А / 230 В AC
Пусковой ток (макс.)
120 А/230 В AC
Ток утечки (макс.)
0.75 мА / 240 В AC
Защита
От перегрузки
105 … 135% от номинальной выходной мощности
От перенапряжения
105 … 135% от номинального выходного напряжения
От перегрева
90 ±10 °C
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30 … +70 °C
Рабочая влажность
20% … 90% RH без конденсации
Условия хранения
–20 … +85 °C, 10 …95% RH
Температурный
коэффициент
±0.03%/°C (0…50°C)
Прочее
Стандарты безопасности
UL60950-1, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943
Напряжение изоляции
вход-выход
3 кВ AC
Сопротивление изоляции
вход-выход
100 МОм (500 В DC / 25 °C / 70% RH)
Средняя
наработка на отказ
290000 час (25 °C)
Габариты
175 × 72 × 35 мм
Вес
0.66 кг
Габаритный чертеж GS160A24-R7B
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениенастольный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В24
Максимальный ток нагрузки, А6.67
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
GS160A24R7B, GS160A24 R7B
На английском языке: Desktop Power Adaptor Mean Well GS160A24-R7B
