Отладочная плата Keil MCB2460
MCB2460 – отладочная плата на базе мощного микроконтроллера LPC2468 с богатым набором периферии и коммуникационных интерфейсов, включая CAN, USB и Ethernet.
7 предложений от 7 поставщиков
Версия для разработки, Evaluation Board for NXP LPC2460 Series Microcontrollers
LifeElectronics
MCB2460Uпо запросу
ТаймЧипс
MCB2460по запросу
MCB2460по запросу
Hi-Tech Circuit Group
MCB2460по запросу
Микроконтроллер установлен на OEM плату которая подключается к основной отладочной плате. На OEM плате также установлена дополнительная память SDRAM, NOR Flash, NAND Flash, data EEPROM и Ethernet контроллер.
Плата поставляется с цветным TFT LCD дисплеем со встроенным сенсорным экраном. Дисплей выполнен в виде отдельного модуля с разъемом 2×20 pin.
Питание платы возможно от внешнего источника напряжения (9 - 15 В), от USB интерфейса. Максимальный потребляемый ток - 200 мА. Интерфейс и 20-выводный  разъем  JTAG позволяет проводить отладку программного обеспечения микроконтроллера, а также программировать встроенную и внешнюю Flash-память.
Диск поставляемый с отладочной платой содержит всю необходимую техническую информацию, программное обеспечение и примеры программ.
Структурная схема отладочной платы
Отличительные особенности отладочной платы:
  • установлен микроконтроллер LPC2468:
    • ядро ARM7TDMI-S
    • рабочая частота до 72 МГц;
    • 512 КБайт Flash-память, 98 КБайт SRAM;
    • контроллер векторных прерываний;
    • четыре 32-битных таймера общего назначения, 8 входов захвата, 10 выходов сравнения;
    • часы реального времени;
    • сторожевой таймер;
    • 10-битный 8-канальный АЦП;
    • 10-битный ЦАП;
    • два блока ШИМ/таймер с поддержкой трехфазного режима работы;
    • Ethernet MAC с интерфейсом MIIRMII;
    • полноскоростной интерфейс USB 2.0 (OTGDeviceHost);
    • четыре модуля UARTс буферами FIFO и поддержкой режимов IrDA, modem;
    • двухканальный CAN контроллер;
    • SPI контроллер, два контроллера SSP;
    • три контроллера I2C;
    • интерфейс I2S для ввода/вывода цифрового звука;
    • интерфейс JTAG;
    • интерфейс карт памяти SD/MMC;
    • до 160 линий ввода/вывода;
  • установленная внешняя память:
    • 32 МБайт SDRAM;
    • 4 МБайт NOR Flash;
    • 128 МБайт NAND Flash;
    • 256 кбит EEPROM данных;
  • установленный кварцевый резонатор 12 МГц, 32768 Гц;
  • источник резервного электропитания для часов реального времени (конденсатор 0.3 Ф)
  • слот для карт памяти SD/MMC;
  • 10/100 Ethernet контроллер и порт;
  • TFT дисплей с разрешением 320×240;
  • порты USB OTG, USB Host, USB Device
  • порт и драйвер интерфейса RS232;
  • порт и драйвер интерфейса CAN;
  • аудиоинтерфейс (усилитель со схемой контроля громкости);
  • регулируемый источник напряжения для тестирования АЦП;
  • интерфейс JTAG для отладки и программирования микроконтроллера;
  • поле для макетирования;
  • питание возможно от внешнего источника, либо от USB
  • размеры: 240 мм × 150 мм.
Отладочная плата KEIL MCB2460
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG / RS232
Ядро базового компонента
ARM7TDMI-S
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
LPC2468
Вспомогательный компонент
K4S561632H
SST39VF320-EKE
K9F1G08U0A-P
SN74LVCH16245ADGVR
KSZ8001L
LM386M-1
PCA9532
FT232RL
MAX3243
TJA1040
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
9.0 - 15.0 / 5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. отладочная плата MCB2460;
  2. OEM плата LPC2468;
  3. модуль TFT дисплея с сенсорным экраном;
  4. диск с ПО, технической информацией, примерами.
Принципиальная схема отладочной платы MCB2460
Принципиальная схема OEM платы LPC2468
keil.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Keil MCB2460
