Отладочная плата Olimex STR-P712
STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6 ARM7TDMI-S.
Макетные платы и комплекты - ARM DEV BRD FOR STR712FR2T6
STR-P712
Olimex
STR-P712
LifeElectronics
STR-P712
Olimex
Плата позволяет разработчику отлаживать пользовательскую программу через встроенный JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
Особенности отладочной платы:
  • установленный микроконтроллер STR712FR2T6: ARM7TDMI-S 16/32бит, 256 КБайт Flash-памяти программ, 64 КБайт ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, CAN, пять 32-битных таймера, два канала захватахранения, ШИМ (два выхода), «WatchDogTimer», 5В совместимые входывыходы;
  • установленный 4 МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2×10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • порты CAN и RS-232;
  • светодиод состояния;
  • кнопка «СБРОС»;
  • пользовательские кнопка и светодиод;
  • часовой резонатор;
  • разъем для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3.3В с выходным током до 800мА;
  • коннекторы, напрямую подключенные к выводам микроконтроллера;
  • четыре крепежных отверстия;
  • макетная область;
  • размеры: 100 × 90мм.
Olimex STR-P712
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
ARM-JTAG / RS232
Ядро базового компонента
ARM7-TDMI
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
STR712FR2T6
Вспомогательный компонент
ST3232
SN65HVD230
LM1117
MCP130
Целевое напряжение, В
1.8 / 3.3
Напряжение питания, В
6.0 AC / 9.0 DC
Источник питания
внешний
Принципиальная схема отладочной платыПринципиальная схема Olimex STR-P712
Кликните для увеличения
STRP712, STR P712
На английском языке: Development board Olimex STR-P712
