Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z27W
| Производитель | DiGiVi |
| Серия | CS1W-CHN-Z |
| Модель | CS1W-CHN-Z27W |
.jpg)
Технические характеристики видеокамер серии CS1W-CHN-Z
Параметры |
Значения |
CS1W-CHN-Z37W |
CS1W-CHN-Z33W |
CS1W-CHN-Z27W |
CS1W-CHN-Z10W |
Формат видеосигнала |
PAL |
ПЗС матрица |
1/4" |
1/4" |
Общее число пикселей |
795 × 596 = 470K |
Эффективных пикселей |
752 × 582 = 440K |
Разрешение по горизонтали |
500 ТВЛ (День)/ |
Видео сигнал/шум |
Более 50 дБ (АРУ выкл.) |
Увеличение |
Оптический |
×33 |
×33 |
×27 |
×10 |
Цифровой |
×12 |
×10 |
Фокусное расстояние |
f=3.5…115.5 мм F1.6…3.6 |
f=3.5…94.5 мм F1.6…2.9 |
f=3.8…38 мм F1.8 |
Угол обзора |
По горизонтали |
55.5° (Wide)…1.77° (Tele) |
55.5° (Wide)…2.24° (Tele) |
51.2°(Wide)…5.58°(Tele) |
По вертикали |
42.5° (Wide)…1.33° (Tele) |
42.5° (Wide)…1.79° (Tele) |
39.3°(Wide)…4.27°(Tele) |
Скорость зума (от Wide до Tele) |
2.2 с |
1.8 с |
1.75 с |
Чувствительность |
Цвет |
50 IRE 0.4 лк |
50 IRE 0.7 лк |
ЧБ |
0.02 лк |
День-ночь |
Авто / Цвет / ЧБ (ICR) |
Фокус |
Авто / Ручной/ Квазиавто |
Диафрагма |
Авто / Ручная |
Скорость затвора |
×256 … 1/120000 с |
×128 … 1/120000 с |
АРУ (AGC) |
Нормальная / Средняя / Высокая / Выкл. |
Нормальная / Высокая / |
Баланс белого |
Авто / Ручной (Регулировка усиления красного, синего 1800°K…10500°K) |
Компенсация засветки (BLC) |
WDR / BLC / HLC / Выкл. |
Низкая / Средняя / |
Подавление фликкер-шума |
Выбирается |
Шумоподавление (SSNR) |
Низкое / Среднее / Высокое / Выкл. |
Блокировка частных зон |
До 8 зон, |
До 4 зон, |
Стабилизация |
Вкл. / Выкл. |
Питание |
Напряжение |
24 В AC |
12 В AC |
Ток |
1.5 A |
1.5 A |
Параметры механической части |
Диапазон |
Поворот |
360° (без ограничений) |
Наклон |
90° |
Скорость |
Предустановка |
360°/c |
Дискретно |
0,05 … 360°/c (согласуется с zoom) |
Сканирование |
1… 180°/c |
Предустановки |
127 предустановок |
Образец |
4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец] |
Сканирование |
8 вариантов |
Группы |
8 групп (максимум 20 действий |
Другие функции поворот/наклон |
автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д. |
Интерфейс |
RS-485 |
Протокол |
Pelco-D, Pelco-P выбирается |
Экранное меню |
English, меню / PTZ информация и т.д. |
Входы датчиков |
3 входа, входные сигналы от 5.0 В DC до 12.0 В DC |
Тревожные выходы |
1 выход реле, максимальная нагрузка 24 В DC, 1A / 125 В AC, 0.5 A |
Вентилятор |
Всегда включен |
Нагреватель |
Включается при внутренней температуре менее 10 °C |
Рабочая температура |
От –30 °C до +50 °C |
Размеры и масса |
Материал |
Купол |
Поликарбонат |
Внутренний |
Поликарбонат, ABS |
Внешний |
Алюминий |
Размер купола |
Ø150 мм |
Ø107.5 мм |
Размеры |
296 × 276.6 мм |
274.5 × 227.3 мм |
Вес |
~ 3.8 кг |
~ 2.8 кг |
Основные параметры видеокамеры CCTV
| Параметр | Значение |
| Цветная/Черно-белая | цветная |
| Исполнение | купольная |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Дополнительные характеристики |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ | 500 |
CS1WCHNZ27W, CS1W CHN Z27W
