Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z10W
ПроизводительDiGiVi
СерияCS1W-CHN-Z
МодельCS1W-CHN-Z10W
Технические характеристики видеокамер серии CS1W-CHN-Z
Значения
CS1W-CHN-Z37W
CS1W-CHN-Z33W
CS1W-CHN-Z27W
CS1W-CHN-Z10W
Формат видеосигнала
PAL
ПЗС матрица
1/4"
Super HAD color CCD
1/4"
Interline Transfer CCD
Общее число пикселей
795 × 596 = 470K
Эффективных пикселей
752 × 582 = 440K
Разрешение по горизонтали
500 ТВЛ (День)/
570 ТВЛ (Ночь), высокое
Видео сигнал/шум
Более 50 дБ (АРУ выкл.)
Увеличение
(zoom)
Оптический
×33
×33
×27
×10
Цифровой
×12
×10
Фокусное расстояние
f=3.5…115.5 мм F1.6…3.6
f=3.5…94.5 мм F1.6…2.9
f=3.8…38 мм F1.8
Угол обзора
По горизонтали
55.5° (Wide)…1.77° (Tele)
55.5° (Wide)…2.24° (Tele)
51.2°(Wide)…5.58°(Tele)
По вертикали
42.5° (Wide)…1.33° (Tele)
42.5° (Wide)…1.79° (Tele)
39.3°(Wide)…4.27°(Tele)
Скорость зума (от Wide до Tele)
2.2 с
1.8 с
1.75 с
Чувствительность
Цвет
50 IRE 0.4 лк
50 IRE 0.7 лк
ЧБ
0.02 лк
День-ночь
Авто / Цвет / ЧБ (ICR)
Фокус
Авто / Ручной/ Квазиавто
Диафрагма
Авто / Ручная
Скорость затвора
×256 … 1/120000 с
×128 … 1/120000 с
АРУ (AGC)
Нормальная / Средняя / Высокая / Выкл.
Нормальная / Высокая /
Выкл.
Баланс белого
Авто / Ручной (Регулировка усиления красного, синего 1800°K…10500°K)
Компенсация засветки (BLC)
WDR / BLC / HLC / Выкл.
Низкая / Средняя /
Высокая / Выкл.
Подавление фликкер-шума
Выбирается
Шумоподавление (SSNR)
Низкое / Среднее / Высокое / Выкл.
Блокировка частных зон
До 8 зон,
в сферических
координатах
До 4 зон,
в сферических
координатах
Стабилизация
Вкл.
/ Выкл.
Питание
Напряжение
24 В AC
12 В AC
Ток
1.5 A
1.5 A
Параметры механической части
Диапазон
перемещения
Поворот
360° (без ограничений)
Наклон
90°
Скорость
Предустановка
360°/c
Дискретно
0,05 … 360°/c (согласуется с zoom)
Сканирование
1… 180°/c
Предустановки
127 предустановок
Образец
4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец]
Сканирование
8 вариантов
Группы
8 групп (максимум 20 действий
в комбинации из предустановок, шаблонов и сканирований)
Другие функции поворот/наклон
автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д.
Интерфейс
RS-485
Протокол
Pelco-D, Pelco-P выбирается
Экранное меню
English, меню / PTZ информация и т.д.
Входы датчиков
3 входа, входные сигналы от 5.0 В DC до 12.0 В DC
Тревожные выходы
1 выход реле, максимальная нагрузка 24 В DC, 1A / 125 В AC, 0.5 A
Вентилятор
Всегда включен
Нагреватель
Включается при внутренней температуре менее 10 °C
Рабочая температура
От –30 °C до +50 °C
Размеры и масса
Материал
Купол
Поликарбонат
Внутренний
Поликарбонат, ABS
Внешний
Алюминий
Размер купола
Ø150 мм
Ø107.5 мм
Размеры
296 × 276.6 мм
274.5 × 227.3 мм
Вес
~ 3.8 кг
~ 2.8 кг
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениекупольная
Условия эксплуатацииуличная
Дополнительные характеристики
  • поворотная
  • день/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ500
CS1WCHNZ10W, CS1W CHN Z10W
