Скоростная купольная мини-камера Acumen Ai-SD11
Цветная внутренняя скоростная купольная мини-камера «День/Ночь» высокого разрешения
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Технические характеристики Ai-SD11
 Параметры  Значения
ПЗС-матрица
1/4" цветная Sony Super HAD CCD
Разрешение
520 ТВЛ
Размер изображения
752 × 582
Система сканирования
625 линий, 50 полей/с
Синхронизация
Встроенная / VD-Lock
Частота кадров
PAL: 25 кадров/сек при 720 × 567
Минимальная чувствительность
1 Люкс (F1,6, 5600°K), 50 IRE
Электронный затвор
Автоматический, 1/60 (1/50)…1/120000 с
Ручной: 8 ступеней
Объектив
10×, f=4.2…42 мм/ F1.8…2.9
Маршруты
6 программируемых
Масштабирование
100× (10× оптический, 10× цифровой зум)
Функциональное перекрестье
Вкл./выкл., выбирается в меню
Сигнал/шум
Более 48 дБ
Баланс белого
ATW/Автоматическкий (3200 … 9600 ºK)/Fix
Компенсация встречной засветки
Super BLC, 48 зон
Автоматическая регулировка усиления
Автоматическая (максимум 24 дБ)
Детекция движения
48 зон (выбираются с помощью меню)
«Негатив» изображения
Выбирается в меню
Стартовая позиция
Есть
Гамма-коррекция
0.45
Диапазон адресов
0…255
Предустановленные позиции
64
Скорость панорамы
0.1…30° в секунду
Скорость наклона
0.1…30° в секунду
Скорость по умолчанию
80° в секунду
Угол панорамы
360° (по кругу)
Угол наклона
0°…90°
Супердинамическое шумоподавление
SSNR (низкое/среднее/высокое/выключено)
Протоколы
Pelco_D/P, 2400…19200 бит/с
Соединения
RS485 (+/-)
Меню функций
OSD-меню
Видеосигнал
1 В п-п композитный, выход/ 75 Ом
Уровень защиты
IP66
Автоматические режимы
Автосканирование (3 программируемых скорости)
Дополнительные функции
Интеллектуальная постоянная память, сохраняющая положение и настройки
Рабочая температура
–30°С … 50°С
Влажность
до 85 %
Питание
24 В (переменный ток), 1.5 А
Потребляемая мощность
36 Вт
Точность по умолчанию
±0.20°
AiSD11, Ai SD11
