Оценочная плата IAR KSK-AT91SAM3U-JL
KSK-AT91SAM3U-JL – оценочная плата на базе 32-битного микроконтроллера AT91SAM3U, выполненного по архитектуре Cortex-M3.
Макетные платы и комплекты - ARM KICKSTART KIT ATMEL AT91SAM3 + JLINK
KSK-AT91SAM3U-JL
KSK-AT91SAM3U-JL
IAR
Плата имеет богатую периферию, включая цветной TFT дисплей 2.8’’ с сенсорной панелью. Совместно с платой поставляется USB-JTAG адаптер J-Link Lite (в отличии от J-Link ограничена скорость JTAG интерфейса 4.5 Мгц).
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер SAM3U4E в корпусе QFP:
    • ядро Cortex-M3, рабочая частота до 96 МГц;
    • до 256 КБайт Flash-память программ, до 52 КБайт SRAM;
    • 5-слойная матрица шин;
    • интерфейс внешней шины;
    • 23 канальный контроллер DMA;
    • 12-битный АЦП, поддержка частоты дискретизации до 1 МГц;
    • коммуникационный интерфейсы:
    • пятиканальный контроллер SPI;
    • двухканальный контроллер I2C
    • интерфейс I2S;
    • 128-битный уникальный ID;
  • установлена дополнительная внешняя память:
    • 16-битная PSRAM объемом 1 МБайт;
    • 2 ГБайта NAND-Flash;
  • установлен 2.8'' цветной TFT дисплей с сенсорным экраном;
  • порт и драйвер RS232l;
  • аудиоинтерфейс (вход, выход);
  • интерфейс и слот карт памяти SD/MMC;
  • установлен 3-осевой акселерометр, температурный сенсор;
  • пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометр;
  • порт USB;
  • интерфейс JTAG для программирования и отладки;
  • коннектор для подключения модулей ZigBee;
  • три специализированных коннекторов 32-битных портов ввода/вывода.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM-JTAG / J-LINK
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
SAM3U4E
Вспомогательный компонент
MT45V512KW16
MT29F2G16AADWP
AAT3194TP
ADS7843E
MAX3232
XWM8731EDS
MMA7341L
MCP9800
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. отладочная плата KSK-AT91SAM3U-JL.
  2. Адаптер USB-JTAG J-Link Lite
  3. Диск с ПО, руководством, документацией.
Принципиальная схема отладочной платы
iar.com
KSKAT91SAM3UJL, KSK AT91SAM3U JL
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
