Линейка продуктов KEEN SIDE
Генератор сигналов произвольной формы Good Will AFG-73051
ПроизводительGood Will
СерияAFG-73xxx
МодельAFG-73051
Основные особенности генераторов серии AFG-73xxx:
Генератор сигналов AFG-73051 - это мощный инструмент для проверки и тестирования радиоэлектронных устройств. Он способен генерировать широкий спектр сигналов, включая синусоидальные,...
ПриСТ
AFG-73051
Good Will
222 870 ₽
НТЦ «Спектр»
AFG-73051
Good Will
  • Прямой цифровой синтез, разрешение по частоте 1 мкГц
  • Диапазон частот (синус и меандр): 50 МГц (AFG-73051), 80 МГц (AFG-73081)
  • Разрядность ЦАП 16 бит; частота дискретизации 250 МГц
  • Память для формирования сигнала 1 М точек (10 ячеек)
  • Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный, треугольник, пила, треугольник, шум, импульс, Sin(x)/x, экспонента (нараст./убыв.)
  • Режимы АМ (внутр/внеш), ФМ, ЧМн, ШИМ, ГКЧ
  • Режим формирования сигнала произвольной формы (ARB)
  • Возможность редактирования СПФ без подключения к ПК (отображение формы, точка, линия, добавить, копировать, удалить, сохранить, загрузить)
  • Возможность воспроизведения сигнала по отсчетам/ шаблону (DWR -Direct Waveform Reconstruction)
  • Большой цветной ЖК-дисплей (TFT)
  • Интерфейс USB, LAN, GPIB
  • Программное обеспечение AWES (Arbitrary Waveform Editing Software)
Обозначения AFG-73051 и AFG-73081 присваиваются локализованным версиям приборов, поставляемым в Россию для компании «ПриСТ».
Исходные обозначения – AFG-3051 и AFG-3081, соответственно.
Дополнительную информацию по генераторам серии AFG-73xxx можно найти здесь.
Технические характеристики генераторов серии AFG-73xxx
Значения
AFG-73051
AFG-73081
Выходные параметры
Частотный диапазон
1 мкГц … 50 МГц
1 мкГц … 80 МГц
Разрешение
1 мкГц
Выходной уровень
10 мВ … 10 В пик-пик (на 50 Ом)
20 мВ … 20 В пик-пик (без нагрузки)
Меандр
Частотный диапазон
1 мкГц … 50 МГц
1 мкГц … 80 МГц
Пила, треугольник
Диапазон частот
1 мкГц … 1 МГц
Произвольная форма
Частота повторения
100 МГц
Длина памяти
1 М точек
Разрешение ЦАП
16 бит (включая знак)
Частота дискретизации
250 МГц
Объем памяти
10 ячеек
Общие данные
Тип индикатора
Цветной (TFT), разрешение 480 × 272, диагональ 11 см
Напряжение питания
220 В (±15 %), 50 / 60 Гц
Интерфейсы
USB, RS-232, GPIB
Габаритные размеры
107 × 266 × 293 мм
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц50
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
  • шумовой
Модуляциявнутренняя
Качание частоты
  • произвольное
AFG73051, AFG 73051
