Оценочная плата mikroElektronika SmartGM862
SmartGM862 – отладочная плата компании miroElektronika для GSM/GPRS-модуля Tellit GM862 (сам модуль и SIM-карта в комплект поставки не входит).
, Expansion board; screw terminal, IDC10
SMARTGM862
mikroElektronika
1 264 ₽
SMARTGM862
mikroElektronika
1 264 ₽
SMARTGM862
mikroElektronika
1 264 ₽
Плата содержит все необходимое для разработки GSM/GPRS приложений. На плате установлен регулятор напряжения, поэтому нет необходимости использовать дополнительный источник питания. Имеются DIP переключатели с помощью которых можно конфигурировать линии связи с микроконтроллером. Подключение к микроконтроллеру или к внешним схемам осуществляется через специальный разъем IDC10.
Плата поддерживает работу с модулями Tellit GM862-GPS, Tellit GM862-QUAD-PY и Tellit GM862-QUAD. Модули содержат слот для SIM карты с поддержкой «горячего» отключения, имеют встроенную схему заряда батарей.
Отличительные особенности:
  • поддержка работы с модулями Tellit GM862-GPS, Tellit GM862-QUAD-PY и Tellit GM862-QUAD:
    • поддержка диапазонов EGSM: 800/900/1800/1900 МГц;
    • выходная мощность 2 Вт (800/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц);
    • контроль и управление с помощью AT команд;
    • встроенный слот SIM карт с определением наличия карты в реальном времени;
    • встроенные адаптивные голосовые кодеки (HR, FR, EFR, AMR);
    • высокоэффективные схемы подавления шума и эхо;
    • поддержка DTMF;
    • поддержка сервиса SMS;
    • поддержка работы с SIM картой, включая телефонную книгу;
    • часы реального времени;
    • схемы управления питанием и отслеживание состояния батареи;
    • встроенный TCP/IP стек, включая TCP, IP, UDP, SMTP и FTP протоколы;
    • поддержка обновления ПО модуля по эфиру;
    • модуль GM862-GPS имеет встроенный GPS приемник с поддержкой 20 каналов GPS;
    • дополнительные возможности GSM: переадресация звонков, ожидание и удерживание вызова, предоставление номера вызывающей линии (CLIP);
    • до 13 линий ввода вывода;
    • напряжение питания 3.22 В – 4.5 В;
  • встроенная схема регулятора напряжения;
  • разъем для подключения внешней GSM антенны;
  • DIP переключатели для конфигурирования линий связи;
  • разъемы для подключения микрофона, динамика;
  • примеры программного кода для микроконтроллеров PIC, dsPIC30F, PIC24, AVR, 8051
mikroElektronika smartGM862
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232
Базовый компонент
Tellit GM862-GPS
Tellit GM862-QUAD
Рабочий диапазон, МГц
800 / 900 / 1800 / 1900
Чувствительность приемника, дБм
-107 (800/900 МГц)
-106 (1800/1900 МГц)
Целевое напряжение, В
3.22 – 4.5
Напряжение питания, В
7 – 32
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата smartGM862.
  2. Кабель MMCX-SMA.
  3. Четырехдиапазонная антенна с 2 м кабеля.
Принципиальная схема оценочной платы
mikroe.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development board mikroElektronika smartGM862
