Отладочный набор Texas Instruments EKK-LM3S3748
EKK-LM3S3748 – отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для оценки ключевых возможностей микроконтроллера: USB-host/device интерфейс (12 Мбит/с), АЦП и последовательные интерфейсы.
Набор включает в себя отладочную плату на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S3748, среду разработки и отладки компании Keil (Keil RealView).
Четыре канала АЦП сконфигурированы как два дифференциальных канала для возможности демонстрации работы в режиме осциллографа с отображением сигналов на LCD дисплее.
Отладочная плата также имеет возможность для использования в качестве не дорогого внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI).
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер LM3S3748:
    • 32-бит ARM Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц;
    • 128 Кбайт Flash-памяти программ, 64 Кбайт SRAM;
    • DMA контроллер, два SSI модуля;
    • два 16-битных таймера, два 32-битных таймера, 8 каналов ШИМ;
    • вход квадратурного энкодера;
    • часы реального времени;
    • два аналоговых компаратора, 8-канальный 10-битный АЦП;
    • коммуникационные интерфейсы: 2×I2C, 2×UART, 4×ШИМ;
    • USB-host контроллер;
    • напряжение питания: 3.0 В - 3.6 В;
  • пример реализации 2-канального осциллографа;
  • USB-host и USB-device интерфейсы;
  • USB интерфейс для отладки;
  • разъем 20-pin ARM-JTAG
  • разъем для внешнего источника питания;
  • возможность питания от USB или от внешнего источника питания;
  • установленный стабилизатор напряжения 3.3 В;
  • установленный цветной LCD дисплей 128×128;
  • пользовательские кнопки, светодиоды, джойстик;
  • аудиоинтерфейс;
  • слот для установки карт памяти microSD;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках платы;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB /ARM-JTAG
Ядро базового компонента
Stellaris Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S3748
Вспомогательный компонент
FT2232D, LC4032V-75TN48C
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
4.85..5.25
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата EKK-LM3S3748
  2. USB кабеля (USB-device, USB отладка)
  3. USB Flash-диск
  4. JTAG кабель
  5. CD диск с ПО.
Принципиальная схема отладочной платы
EKKLM3S3748, EKK LM3S3748
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EKK-LM3S3748 USB H/D Evaluation Kit
