Отладочный набор Texas Instruments EZ430-CHRONOS-433
EZ430-CHRONOS-433 – высокоинтегрированная платформа разработки беспроводных приложений на базе системы на кристалле CC430F6137, выполненная в форм-факторе спортивных наручных часов.
Может быть использована в качестве справочной платформы для систем часов, для систем беспроводных датчиков и беспроводного сбора данных.
CC430F6137 – система на кристалле на базе ядра MS430со встроенным многоканальным RF трансивером субгигагерцового диапазона, специально разработана для применения в беспроводных приложениях с малым энергопотреблением. Данная отладочная платформа использует возможности встроенного в микроконтроллер контроллера сегментного LCD. Кроме того, интегрированы датчик давления, датчик температуры, 3-осевой акселерометр, система контроля напряжения батареи. Интегрированные возможности беспроводной коммуникации позволяют данной платформе выступать в качестве центрального модуля, позволяет реализовать различные устройства на базе беспроводных сенсоров (шагомер, монитор сердечного ритма, измеритель расстояния).
В состав набора также входит USB программатор eZ430 с отладочным интерфейсом для возможности разработки и отладки собственных приложений, а также беспроводная точка доступа на базе микроконтроллера СС1111.
Отличительные особенности:
- отладочная платформа в форм-факторе наручных часов на базе CC430F6137:
- система на кристалле со встроенным RF трансивером;
- ядро MSP430, 16-битная RISC архитектура, рабочая частота до 20 МГц;
- 32-битный аппаратный перемножитель;
- 3 канальный DMA контроллер;
- встроенный модуль эмуляции;
- 32 КБайт Flash-память программ, 4 КБайт RAM;
- два 16-битных таймера с регистрами захвата/сравнения;
- часы реального времени;
- два модуля универсального последовательного интерфейса (SPI, I2C, UART, IrDA);
- 12-битный АЦП, компаратор;
- интегрированный контроллер LCD до 96 сегментов с контролем контрастности;
- сопроцессор 128-битного AES шифрования/дешифрования;
- рабочее напряжение 1.8 В – 3.6 В;
- интегрированное ядро многоканального RF трансивера СС1101:
- поддерживаемые диапазоны частот 300 – 348 МГц, 389 – 464 МГц, 779 – 928 МГц;
- программируемая скорость передачи данных;
- высокая чувствительность (-117 дБм при скорости 0.6 кБод, на частоте 315 МГц);
- приемник с отличной избирательностью;
- программируемый уровень выходной мощности;
- поддерживаемые типы модуляции: 2-FSK, 2-GFSK, MSK;
- цифровой выход RSSI;
- поддержка синхронного и асинхронного последовательного приема/передачи;
- гибкая поддержка для пакетно-ориентированных систем;
- сохраняет работоспособность при напряжении питания 2.0 В – 3.6 В
- работа в диапазоне 433 МГц;
- установлен 96-сегментный LCD дисплей, управляемый непосредственно CC430F6137;
- установлен 3-осевой акселерометр, датчик температуры, датчик давления, датчик напряжения батареи;
- возможность беспроводного подключения к мониторам сердечного ритма, шагомерам или другим устройствам на базе трансиверов CC1101 или систем на кристалле CC430 или CC111x;
- USB беспроводная точка доступа на базе СС1111;
- USB программатор-эмулятор для отладки и разработки собственного ПО;
- полная программная поддержка: IAR Kickstart and Code Composer Studio (ассемблер, линкер, симулятор, отладчик на уровне исходных кодов, Си-компилятор).
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / Wireless |
Ядро базового компонента |
MSP430 + CC1101 |
Разрядность, бит |
16 |
Базовый компонент |
XCC430F6137IRGC |
Вспомогательный компонент |
CMA3000-D01 |
Рабочий диапазон, МГц |
915 (ISM) |
Скорость передачи данных, кБод |
0.6 - 500 |
Поддерживаемые типы модуляции |
2-FSK, 2-GFSK, MSK, OOK |
Целевое напряжение, В |
2.0 – 3.6 |
Напряжение питания, В |
2.0 – 3.6 |
Источник питания |
батарея / USB |
Комплектация:
- eZ430-Chronos-433 в форм-факторе наручных часов (433 МГц).
- Беспроводная точка доступа на базе СС1111 (433 МГц).
- USB программатор с отладочным интерфейсом.
- Миниатюрная отвертка для разборки часов.
- Диск с ПО, документацией, средствами программирования и отладки.
EZ430CHRONOS433, EZ430 CHRONOS 433
