Оценочный набор Atmel AT73C246-EK1
AT73C246-EK1 – оценочный набор на базе аналогового вспомогательного чипа AT73C246.
Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием COMPLETE EVALUATION KIT
AT73C246-EK1
Atmel
66 584 ₽
AT73C246-EK1
Atmel
66 584 ₽
AT73C246-EK1
AT73C246-EK1
AT73C246 – это идеальный модуль управления электропитанием и стерео аудио интерфейс для мультимедиа систем. В едином чипе интегрированы: высококачественные аудио кодеки, несколько источников питания (LDO, DC/DC), которые очень точно адаптированы к требованиям систем на микроконтроллерах, несколько АЦП и ЦАП, коммуникационные интерфейсы. Предназначен для совместного использования с 32-битными ARM9 микроконтроллерами AT91SAM9 (и с эквивалентными микроконтроллерами). В частности AT73C246 разработан для прямого подключения к микроконтроллерам семейств AT91SAM9 и AT91CAP9 и используемой ими памяти DDR2.
В состав набора входит плата с установленным AT73C246 и дополнительными компонентами обвязки, а также все необходимые разъемы аудио интерфейса, коннекторы к которым подключены выходы внутренних источников питания. На плате установлен специальный коннектор для подключения адаптера USB-Serial (протокол TWI, I2S ведущий/ведомый), который поставляется вместе с набором. Адаптер необходим для полного управления и контроля аналоговым интерфейсом и интегрированными источниками питания AT73C246 при помощи персонального компьютера и специального программного обеспечения.
Отличительные особенности:
  • небольшие размеры платы 70*70 мм;
  • аналоговые/аудио ресурсы платы:
    • стерео ЦАП с частотой дискретизации 8 – 96 кГц и динамическим диапазоном 100 дБ;
    • четыре АЦП с частотой дискретизации 8 – 96 кГц и динамическим диапазоном 96 дБ;
    • разъем (3.5 мм) стерео выхода на наушники 16/32 Ом 20 мВт;
    • разъем (3.5 мм) линейного стерео входа;
    • разъем (3.5 мм) входа aux;
    • разъем (3.5 мм) линейного стерео выхода;
    • входы для подключения стерео микрофона;
  • источники питания:
    • канал 0 (DC/DC преобразователь): 0.8 В – 3.6 В, выходной ток до 600 мА;
    • канал 1 (DC/DC преобразователь): 0.8 В – 3.6 В, выходной ток до 600 мА;
    • канал 2 (LDO регулятор напряжения): 0.8 В – 1.9 В, выходной ток до 300 мА;
    • канал 3 (LDO регулятор напряжения): 2.7 В – 1.9 В, выходной ток до 200 мА;
    • канал 4 (LDO регулятор напряжения): 2.7 В – 1.9 В, выходной ток до 200 мА;
    • канал 5 (LDO регулятор напряжения): 2.5 В, выходной ток до 10 мА (зарядка резервного источника питания и питание часов реального времени;
  • последовательный интерфейс TWI для управления источниками питания и аудио сигналами;
  • последовательный интерфейс I2S для передачи цифрового аудио потока;
  • преобразователь интерфеса USB-TWI/I2S
  • кнопки: аппаратный сброс, питание, выход из спящего режима;
  • питание платы осуществляется от однополярного источника питания 2.5 В – 5.5 В.
Atmel: AT73C246-EK1
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / TWI, I2S
Ядро базового компонента
Разрядность, бит
Базовый компонент
AT93C246
Целевое напряжение, В
2.5 - 5.5
Напряжение питания, В
2.5 – 5.5
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата AT73C246-EK1.
  2. Преобразователь интерфейсов USB-TWI/I2S.
  3. Кабель USB.
  4. 20-выводный кабель для подключения к оценочной плате.
  5. Диск с ПО, описанием, документацией, руководством пользователя.
Принципиальная схема оценочной платы
atmel.com
AT73C246EK1, AT73C246 EK1
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation kit Atmel AT73C246-EK1
