Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-79
| Производитель | НЗиФ |
| Серия | Г4-78/83 |
| Модель | Г4-79 |
Генераторы серии Г4-78/83 предназначены для регулировки и проверки радиоэлектронной аппаратуры.
Купить Г4-79 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 000 до 100 320 ₽Генератор Г4-79 | |||
| Г4-79 | 30 000 ₽ | ||
| Г4-79 | 100 320 ₽ | ||
Приборы выполняют функции СВЧ сигнала, калиброванного по частоте, уровню выходной мощности и по параметрам импульсной модуляции.
Генераторы могут использоваться для проверки чувствительности приемных устройств, измерения параметров четырехполюсников, измерения динамического диапазона селективности приемных и анализирующих устройств, проверки полос пропускания трактов и приборов, проверки и отработки аттенюаторов, фильтров и других элементов тракта.
Прибор состоит из следующих основных блоков: генератора СВЧ (блока ВЧ), модулятора, индикатора мощности и блока питания.
Генератор СВЧ выполнен на отражательном клистроне типа.
Модулятор состоит из шасси с укрепленными на нем переключателями рода работ и платой модулятора. Принцип модуляции основан на изменении мощности генерируемых колебаний при изменении напряжения на отражателе клистрона. Напряжение на отражателе клистрона складывается из напряжений, поступающих с потенциометра сопровождения и нагрузочного резистора оконечного каскада модулятора.
Встроенный индикатор мощности представляет собой термоэлектрический ваттметр, состоящий из приемного термоэлектрического преобразователя М5-78В и усилителя постоянного тока (УПТ). С выхода УПТ сигнал поступает на стрелочный индикатор со шкалой, прокалиброванной в децибелах.
Технические характеристики генераторов серии Г4-78/83
Параметры |
Значения |
Г4-78 |
Г4-79 |
Г4-80 |
Г4-81 |
Г4-82 |
Г4-83 |
Диапазон частот, ГГц |
1.16 … 1.78 |
1.78 … 2.56 |
2.56 … 4.0 |
4.0 … 5.6 |
5.6 … 7.5 |
7.5 … 10.5 |
Выходная мощность, Вт |
10–4 … 10–15 |
10–3 … 10–15 |
КСВН, не более |
1.75 |
2.0 |
Основная погрешность установки |
± 0.5% |
Режимы работы |
Непрерывная генерация |
Потребляемая мощность, не более |
70 В·А |
120 В·А |
Средняя наработка на отказ |
не менее 10000 часов |
Габариты |
495 × 135 × 480 мм |
Масса |
20 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 2560 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция |
Г479, Г4 79
