Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-79
ПроизводительНЗиФ
СерияГ4-78/83
МодельГ4-79
Генераторы серии Г4-78/83 предназначены для регулировки и проверки радиоэлектронной аппаратуры.
Генератор Г4-79
ПриСТ
Г4-7930 000 ₽
Контест
Г4-79100 320 ₽
Приборы выполняют функции СВЧ сигнала, калиброванного по частоте, уровню выходной мощности и по параметрам импульсной модуляции.
Генераторы могут использоваться для проверки чувствительности приемных устройств, измерения параметров четырехполюсников, измерения динамического диапазона селективности приемных и анализирующих устройств, проверки полос пропускания трактов и приборов, проверки и отработки аттенюаторов, фильтров и других элементов тракта.
Прибор состоит из следующих основных блоков: генератора СВЧ (блока ВЧ), модулятора, индикатора мощности и блока питания.
Генератор СВЧ выполнен на отражательном клистроне типа.
Модулятор состоит из шасси с укрепленными на нем переключателями рода работ и платой модулятора. Принцип модуляции основан на изменении мощности генерируемых колебаний при изменении напряжения на отражателе клистрона. Напряжение на отражателе клистрона складывается из напряжений, поступающих с потенциометра сопровождения и нагрузочного резистора оконечного каскада модулятора.
Встроенный индикатор мощности представляет собой термоэлектрический ваттметр, состоящий из приемного термоэлектрического преобразователя М5-78В и усилителя постоянного тока (УПТ). С выхода УПТ сигнал поступает на стрелочный индикатор со шкалой, прокалиброванной в децибелах.
Технические характеристики генераторов серии Г4-78/83
Значения
Г4-78
Г4-79
Г4-80
Г4-81
Г4-82
Г4-83
Диапазон частот, ГГц
1.16 … 1.78
1.78 … 2.56
2.56 … 4.0
4.0 … 5.6
5.6 … 7.5
7.5 … 10.5
Выходная мощность, Вт
10–4 … 10–15
10–3 … 10–15
КСВН, не более
1.75
2.0
Основная погрешность установки
частоты по шкале прибора, не более
± 0.5%
Режимы работы
Непрерывная генерация
Внутренняя и внешняя амплитудно-импульсная модуляция импульсами типа меандр
Внешняя амплитудно-импульсная модуляция "+" и "–" импульсами
Внешняя частотная модуляцию
Потребляемая мощность, не более
70 В·А
120 В·А
Средняя наработка на отказ
не менее 10000 часов
Габариты
495 × 135 × 480 мм
Масса
20 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц2560
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Г479, Г4 79
