Генератор сигналов Agilent 8657B
Производитель | Agilent |
Серия | 8657 |
Модель | 8657B |
Основные особенности генераторов серии 8657:
PC Mount, Shocksafe 5x20mm / 6.3x32mm Fuses | |||
SP8657B | по запросу | ||
8657B Littelfuse | по запросу |
- АМ и ФМ модуляция
- Абсолютная точность уровня выходного сигнала ±1 дБ (типовое значение ±0.5 дБ)
- Разрешение по частоте 1 Гц
- Модуляция 0.3 GMSK для настройки сотовых систем GSM и PCN
- Фазовая ошибка < 3.5 с.к.з.
- Защита от отраженной мощности 50 Вт
Технические характеристики генераторов серии 8657
Параметры |
Значения |
8657A |
8657B |
Частота |
Диапазон |
100 кГц … 1.04 ГГц |
100 кГц … 2.6 ГГц |
Разрешение |
10 Гц |
1 Гц |
Точность и стабильность |
Соответствуют точности и стабильности опорного генератора |
Внутренний |
Скорость |
В стандартной |
±2 ppm/год |
С Опцией 001 |
1.5 × 10–8 1/день |
1.0 × 10–9 1/день |
1.0 × 10–9 1/день после 180 дней |
Температурный |
В стандартной |
±10 ppm |
С Опцией 001 |
7 × 10–9 |
Коэффициент влияния напряжения сети |
2 × 10–9 (+5%, –10%) |
Частота |
В стандартной |
50 МГц |
С Опцией 001 |
10 МГц |
Выход |
Диапазон |
+13 дБм … –143.5 дБм |
+10 дБм … –143.5 дБм для частот 100 кГц … 1 МГц |
+10 дБм … –143.5 дБм с импульсной модуляцией несущей fc < 1.03 ГГц |
Разрешение |
0.1 дБ |
Абсолютная точность уровня |
< ±1.5 дБ (> +7 дБм) |
< ±1.5 дБ (> +3.5 дБм) |
Постоянство уровня |
±0.5 дБ при выходном уровне 0 дБм |
Защита от отраженного сигнала |
50 Вт (от источника 50 Ом) |
Максимальное постоянное напряжение |
50 В |
25 В |
КСВ (fc(400 кГц) |
< 1.5 при уровнях < –3.5 дБм |
Спектральная |
Фазовый шум |
0.1 … 130 МГц |
< –124 дБн/Гц |
130 … 260 МГц |
< –136 дБн/Гц |
260 … 520 МГц |
< –130 дБн/Гц |
520 МГц … 1.04 ГГц |
< –124 дБн/Гц |
1.04 … 2.06 ГГц |
< –118 дБн/Гц |
Паразитная ЧМ |
Диапазон частот |
Последетекторная полоса (детектор с.к.з.) |
8657A |
8657B |
300 Гц…3 кГц |
50 Гц…15 кГц |
300 Гц…3 кГц |
50 Гц…15 кГц |
0.1 … 130 МГц |
< 4 Гц |
< 6 Гц |
< 4 Гц |
< 6 Гц |
130 … 260 МГц |
< 1 Гц |
< 1.5 Гц |
< 1 Гц |
< 1.5 Гц |
260 … 520 МГц |
< 2 Гц |
< 3 Гц |
< 2 Гц |
< 3 Гц |
520 МГц …1.04 ГГц |
< 4 Гц |
< 6 Гц |
< 3 Гц |
< 4 Гц |
1.04 … 2.06 ГГц |
< 6 Гц |
< 8 Гц |
< 6 Гц |
< 8 Гц |
Паразитная АМ |
< 0.04% AM |
Частототная |
Максимальная |
Центральная частота |
8657A |
8657B |
Режим AC |
Режим DC |
Режим AC |
Режим DC |
0.1 … 130 МГц |
4000× (Гц) девиация |
99 кГц |
4000× (Гц) |
200 кГц |
130 … 260 МГц |
1000× (Гц) |
50 кГц |
1000× (Гц) |
50 кГц |
260 … 520 МГц |
2000× (Гц) |
99 кГц |
2000× (Гц) |
100 кГц |
520 МГц …1.04 ГГц |
4000× (Гц) |
99 кГц |
4000× (Гц) |
200 кГц |
1.04 … 2.06 ГГц |
8000× (Гц) |
400 кГц |
Разрешение |
100 Гц для девиации < 10 кГц; |
100 Гц (200 Гц для частоты |
200 Гц (400 Гц для частоты |
Уровень ЧМ |
Внутренней |
±2% |
Внешней |
DC/5 Гц … 100 кГц, полоса 3 дБ |
Точность |
Несущая частота |
0.1 … 130 МГц |
±500 Гц |
130 … 260 МГц |
±125 Гц |
260 … 520 МГц |
±250 Гц |
±500 Гц |
1.04 … 2.06 ГГц |
±1000 Гц |
Паразитная АМ |
fc > 500 кГц |
< 0.1% AM |
fc > 1.03 ГГц |
< 0.5% AM |
Амплитудная |
Диапазон |
0 … 99%, |
0 … 100%, |
0 … 30%, |
0 … 30%, |
Разрешение |
1% |
Частота |
Внутренняя |
400 Гц и 1 кГц, ±2% |
Внешняя |
20 Гц … 40 кГц (в полосе по уровню 1 дБ) |
Искажения |
Глубина АМ |
fc |
0 … 30% AM |
< 1.04 ГГц |
1.5% |
> 1.04 ГГц |
4% |
31 … 70% AM |
< 1.04 ГГц |
< 3.0% |
> 1.04 ГГц |
4% |
71 … 90% AM |
< 1.04 ГГц |
< 4.0% |
> 1.04 ГГц |
7% |
Паразитная фазовая модуляция |
< 0.3 рад пик. |
Импульсная |
Отношение |
fc ≥ 130 МГц |
> 70 дБ |
fc ≥ 1.03 ГГц |
> 95 дБ |
Время |
fc ≥ 130 МГц |
> 35 нс |
fc ≥ 1.03 ГГц |
> 50 нс |
Дистанционное |
Интерфейс |
GPIB (IEEE-488) |
Функции IEEE-488 |
SH0, AH1, T0, L2, SR0, RL1, PP0, DC1, DT0, C0, E1 |
Общие |
Диапазон |
Рабочий |
0 … 55 °C |
Хранения |
–40 … +71 °C |
Память |
100 ячеек неразрушаемой памяти для хранения настроек |
Питание |
Напряжение питания |
100/120 В (+5%, –10%) |
100/120 В (±10%) |
Потребляемая мощность |
160 В·А |
200 В·А |
Соответствие стандартам |
IEC 1010 |
Вес |
18.2 кг |
20.5 кг |
Габариты |
133 × 425 × 574 мм |
Основные параметры генератора
Параметр | Значение |
Исполнение | настольный |
Число каналов | 1 |
Максимальная частота, МГц | 2600 |
Виды сигналов | синус |
Модуляция |
