Мультиметр Uni-Trend UT39A
ПроизводительUni-Trend
СерияUT39
МодельUT39A
Основные особенности мультиметров серии UT39:
UT39A+ UNI-T Мультиметр цифровой
Триема
Мультиметр UNI-T UT39A+
2 730 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
UT39A+
Uni-Trend
2 967 ₽
Оптулс
Мультиметр цифровой UNI-T UT39A+
Uni-Trend
3 276 ₽
Элитан
UT39A+
3 381 ₽
  • Максимальное индицируемое число 1999 (19999 – UT39E)
  • Режим удержания
  • Спящий режим
  • Индикация разряда батареи
Технические характеристики  мультиметров серии UT39
Значения
UT39A
UT39B
UT39C
UT39E
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазоны
200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В
Наилучшая
точность
±(0.5%+1)
±(0.05%+3)
Переменное
напряжение
Диапазоны
2 В / 20 В / 200 В / 750 В
Наилучшая
точность
±(0.8%+3)
±(0.5%+10)
Постоянный
ток
Диапазоны
20 мкА / 200 мкА /
2 мА / 20 мА /
200 мА / 10 А
20 мкА / 2 мА /
20 мА / 200 мА /
10 А
2 мА / 200 мА / 20 А
Наилучшая
точность
±(0.8%+1)
±(0.5%+5)
Переменный
ток
Диапазоны
200 мкА / 20 мА /
200 мА / 10 А
2 мА / 200 мА /
10 А
Наилучшая
точность
±(1%+3)
±(0.8%+5)
Сопротивление
Диапазоны
200 Ом / 2 кОм /
20 кОм / 200 кОм /
2 МОм / 200 МОм
200 Ом / 2 кОм /
20 кОм / 2 МОм /
20 МОм / 200 МОм
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм /
2 МОм / 20 МОм
Наилучшая
точность
±(0.8%+1)
±(0.3%+1)
Емкость
Диапазоны
2 мкФ
2 нФ / 200 нФ /
20 мкФ
2 нФ / 200 нФ /
20 мкФ
2 нФ / 20 нФ /
200 нФ / 20 мкФ
Наилучшая
точность
±(4%+3)
Температура
Диапазоны
–40 … 1000 °C
Наилучшая
точность
±(2%+8)
Частота
Диапазоны
2 кГц / 20 кГц
Наилучшая
точность
±(1.5%+5)
Специальные
функции
Тест диодов
Есть
Прозвонка цепей
Есть
Проверка транзисторов
Есть
Входное сопротивление при
измерении постоянного
напряжения
~10 МОм
Общие
характеристики
Максимальное
индицируемое число
1999
19999
Питание
Батарея 9 В (6F22)
Размеры индикатора
61 × 32 мм
Цвет корпуса
Красный и серый
Вес
310 г (с хольстером)
Габариты
172 × 83 × 38 мм
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • h21э транзистора
На английском языке: Digital Multimeter Uni-Trend UT39A
