Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-152
| Производитель | НЗиФ |
| Серия | Г4-151/2 |
| Модель | Г4-152 |
Генераторы сигналов высокочастотные серии Г4-151/2 представляют собой источники высокочастотных сигналов в диапазоне частот от 1 до 512 МГц, работающие в режимах НК, АМ, ЧМ, ИМ (Г4-151) и TV (Г4-152).
1-512 МГц, АМ, ЧМ, ИМ, НГ | |||
| Генератор сигналов Г4-152 (4MF0RA9B3) | по запросу | ||
Генераторы выполнены по схеме деления частоты. Задающий генератор от 128 до 256 МГц выполнен на транзисторах с электронной перестройкой частоты. В задающем генераторе осуществляется частотная модуляция. Диапазон частот от 256 до 512 МГц получается за счет умножения частоты на два, а диапазон частот от 1 до 128 МГц – за счет деления частоты с помощью триггеров.
Основные особенности генераторов серии Г4-151/2
- Индикация установленной частоты с помощью встроенного частотомера
- Возможно подключение внешнего высокостабильного источника частоты
- Время непрерывной работы не менее 16 ч
Технические характеристики генераторов серии Г4-151/2
Параметры |
Значения |
Г4-151 |
Г4-152 |
Диапазон частот |
1 … 512 МГц |
Пределы допускаемой относительной |
В нормальных условиях в режиме синхронизации |
Не более ±0.001 % |
В рабочих условиях |
Не более ±0.01 % |
Паразитная девиация частоты |
В полосе частот |
0.3…3.4 кГц |
Не более 1·10–7·fн+5 Гц |
20 Гц…20 кГц |
Не более 3·10–7·fоп+5 Гц |
Пределы изменения выходного |
На нагрузке 50 Ом |
100 нВ … 1 В |
На нагрузке 75 Ом |
100 нВ … 0.1 В |
Пределы основной допускаемой погрешности установки опорного напряжения |
Не более ±1 дБ |
Пределы основной допускаемой погрешности установки ослабления |
Не более ±1 дБ |
Коэффициент стоячей волны |
В диапазоне до 250 МГц |
Не более 1.2 |
В остальном диапазоне |
Не более 1.5 |
Уровень гармоник несущей |
Не более –25 дБ |
Спектральная плотность флюктуаций амплитуды выходного сигнала генератора |
Не более –130 дБ/Гц |
Пределы регулировки коэффициента АМ |
0 … 90 % |
Диапазон модулирующих частот |
0.03 … 60 кГц |
Пределы основной допускаемой |
При 10 %≤ М ≤50 %, в процентах модуляции |
Не более ±5 |
При 50 %< М ≤80 %, в процентах модуляции |
Не более ±10 |
В диапазоне модулирующих частот, |
Не более ±15 |
где М – установленное значение коэффициента АМ, % |
Коэффициент гармоник огибающей |
В диапазоне модулирующих частот |
Не более 3 % |
В остальном диапазоне модулирующих частот |
Не более 5 % |
Пределы установки величины |
В диапазоне несущих частот от 1 до 10 МГц |
0.1 … 10 кГц |
В диапазоне несущих частот от 10 до 512 МГц |
1 … 100 кГц |
При частоте модуляции 1000 Гц |
Не более ±10 % |
Не более ±15 % |
При девиациях |
В диапазоне |
Не более 2 % |
Не более 3 % |
При девиациях |
На частотах 70 и 100 МГц |
Не более 0.5 % |
На частоте 10.7 МГц |
Не более 1 % |
Генератор обеспечивает импульсную модуляцию напряжением формы «меандр» |
(1000±100) Гц. |
Несимметрия «меандра» по длительности |
Более 20 % |
Внешняя импульсная модуляция |
Диапазон частот |
10 … 512 МГц |
Длительность модулирующих |
0.3 … 1000 мкс |
Частота следования импульсов |
50 … 10000 Гц |
Ослабление рабочего сигнала в паузе |
В диапазоне |
10 … 100 МГц |
Не менее 40 дБ |
100 … 256 МГц |
Не менее 50 дБ |
256 … 512 МГц |
Не менее 40 дБ |
На частотах до 128 МГц |
Не менее 80 дБ |
Режим TV |
Полоса частот |
50 Гц … 6.5 МГц |
Коэффициент модуляции |
10 … 90% |
Коэффициент гармоник |
5% |
Время установления рабочего режима |
Не более 15 мин |
Общие характеристики |
Параметры питания от сети переменного тока |
Напряжение и частота | ~(220 ±22) В / (50 ±0.5) Гц | |||
| ~(115 ±5.75) В / 388…428 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | 80 В·А | |||||
Габаритные размеры |
324 × 173 × 370 мм |
Масса |
12 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 512 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция |
Г4152, Г4 152
