Отладочный набор Texas Instruments CC2510-CC2511DK
CC2510-CC2511DK – отладочный набор предназначен для разработки и отладки беспроводных приложений на базе RF трансиверов СС2510 и СС2511 и включает в себя все необходимые аппаратные и программные средства для быстрой разработки.
Основой набора являются две отладочные платформы SmartRF04EB со всей необходимой периферией и коммуникационными интерфейсами.
Функционировать могут совместно с ПК или же как самостоятельное устройство. К отладочной платформе подключаются оценочные модули на базе трансивера СС2510.
Благодаря наличию ПО SmartRF Studio пользователи смогут конфигурировать RF трансиверы в соответствии с требованиями разрабатываемого приложения и измерять уровень выходной мощности и другие радиочастотные параметры.
Отличительные особенности:
  • две отладочные платы SmartRF04EB:
    • установлен USB микроконтроллер С8051F320;
    • установлен символьный LCD 2*16;
    • установлены коннекторы для подключения оценочных модулей;
    • установлены коннекторы интерфейсов отладки USB микроконтроллера и трансивера на оценочном модуле;
    • компоненты для организации пользовательского интерфейса: кнопки, джойстик, светодиоды, потенциометры;
    • аудиоинтерфейс: выход на наушники с регулятором громкости, микрофонный вход;
    • установлены SMA коннекторы для тестирования;
    • коннекторы с линиями ввода/вывода;
    • коммуникационные интерфейсы: USB, RS232, SPI;
    • питание возможно от внешнего источника, от USB интерфейса, от батареи;
  • два оценочных модуля:
    • установлен трансивер СС2510:
      • высокопроизводительный RF трансивер диапазона 2.4 ГГц;
      • встроенное 8051-совместимое ядро;
      • Flash-память 8/16/32 КБайт;
      • интерфейс I2C;
      • AES сопроцессор 128 бит;
      • два модуля UART;
      • встроенный USB контроллер;
    • установлены все необходимые компоненты обвязки;
    • установлен кварцевый резонатор 26 МГц и 32768 Гц;
    • печатная антенна;
    • установлены smd-коннекторы для подключения к отладочной платформе SmartRF04;
  • USB модуль на базе USB микроконтроллера СС2511 со встроенным трансивером 2.4 ГГц:
    • коннекторы для интерфейса отладки и программирования;
    • установлен регулятор напряжения 3.3 В;
  • полная программная поддержка, оценочная версия IAR EW8051 C-compiler с отладчиком C-SPY, SmartRF Studio, примеры ПО, демонстрационное ПО.
Texas Instruments: CC210-CC2511DK
Основные параметры:
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Базовый компонент
C8051F320
CC2511
CC2510
Вспомогательный компонент
MAX3243
AD8544
TPA4411
74HC365
74HC00
SC2378E
LP2985-3.3
Рабочий диапазон, МГц
2400 – 2483
Протокол
SimpliciTI
Скорость передачи данных, Кбит/с
500
Целевое напряжение, В
3.0 – 3.6
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
USB / батарея / внешний
Комплектация:
  1. Две отладочные платы SmartRF04EB.
  2. Два оценочных модуля CC2510EM.
  3. USB модуль CC2511EM.
  4. Две внешние антенны.
  5. USB кабель.
  6. 10-выводный кабель.
  7. Документация
Принципиальная схема оценочного модуля CC2510EM
Принципиальная схема отладочной платы SmartRF04EB
Принципиальная схема USB модуля
ti.com
CC2510CC2511DK, CC2510 CC2511DK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development kit Texas Instruments CC2510-CC2511DK
