Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Комплект преобразователей напряжения Кварц В9-14
Комплект преобразователей напряжения В9-14, помимо модулей преобразования, имеет в своем составе цифровой измерительный блок В9-14-00.
Этот блок содержит устройство приема, обработки и индикации выходных напряжений модулей преобразования, а также многозначную меру постоянного напряжения обеих полярностей, используемую при измерениях в качестве эталона для сравнения с сигналом переменного напряжения. Кроме того, модули преобразования комплекта В9-14 отличаются низким потреблением тока из измерительной цепи.
Комплект преобразователей В9-14 содержит 5 независимых модулей одиночных (одноблочных) преобразователей (П1–П5), рассчитанных на номинальные уровни сигналов небольшого уровня и 5 модулей составных (двухблочных) преобразователей (БДР-1– БДР-5), рассчитанных на номинальные напряжения сигналов повышенного уровня.
Технические характеристики В9-14
Значения
Номинальные значения Uп поддиапазонов преобразования
0.5, 1, 3, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 В
Диапазон частот
При Uп
0.5, 1, 3 В
10 Гц … 200 МГц
10, 30 В
10 Гц … 30 МГц
50, 100, 300, 500, 1000 В
10 Гц … 100 кГц
Входное сопротивление
0.5, 1, 3, 10, 30 В
не менее 200 Ом/В
не менее 1.4 кОм/В
Пределы допускаемой погрешности преобразования напряжений для сигналов
нормальной области частот 0.02…20 кГц
±0.01%
Пределы допускаемой
расширенных областей частот
В полосе частот
При Uп
10…20 Гц
500, 1000 В
±0.15%
20 кГц…0.1МГц
0.5, 1, 3 , 10, 30, 50, 100 В
±0.01%
20 кГц…0.05 МГц
300 В
±0.01%
20 кГц…0.1 МГц
300 В
±0.02%
20 кГц…0.05 МГц
500В
±0.02%
20 кГц…0.1 МГц
500 В
±0.03%
20 кГц…0.05 МГц
1000 В
±0.02%
20 кГц…0.1 МГц
1000 В
±0.05%
20 кГц…1 МГц
0.5, 1, 3, 10, 30 В
±0.03%
20 кГц…10 МГц
0.5, 1, 3, 10, 30 В
±0.1%
20 кГц…30 МГц
0.5, 1, 3, 10, 30 В
±0.15%
20 кГц…100 МГц
0.5, 1, 3 В
±1.5%
20 кГц…200 МГц
0.5, 1, 3 В
±5%
Характеристики встроенного
в измерительный блок В9-14-00
генератора-калибратора
Калиброванное напряжение
–30 В … 30 В
Минимальная дискретность
0.001 В
номинальных уровней напряжения
±0.003%
цифрового вольтметра
Диапазон индицируемых напряжений
10 мВ … 1000 В
Минимальная дискретность отсчета
10 мкВ
Погрешность отсчета
0.0002 … 0.001%
Общие характеристики
Питание
220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
Потребляемая мощность
30 В·А
Габариты измерительного блока
230 × 185 × 76 мм
Масса измерительного блока
3 кг
Модули преобразователей
Обозначение
Номинальные
уровни сигналов
Габариты
Масса
Одноблочные
преобразователи
П1
0.5 В
30 × 40 × 100 мм
0.5 кг
П2
1 В
П3
3 В
П4
10 В
П5
30 В
Составные
(двухблочные)
преобразователи
БДР-1
50 В
Ø55 × 55 мм
0.5 кг
БДР-2
100 В
БДР-3
300 В
БДР-4
500 В
БДР-5
1000 В
Ø55 × 110 мм
В914, В9 14
