Оценочный набор Texas Instruments DRV8412-C2-KIT
DRV8412-C2-KIT – оценочный набор предназначенный для реализации приложений, основной задачей которых является управление различными типами электродвигателей постоянного тока.
KIT EVAL W/F28035 FOR DRV8412. DRV8412 Motor Controller/Driver Power Management Evaluation Board. Evaluation and Demonstration Boards and Kits
DRV8412-C2-KIT
DRV8412-C2-KIT
DRV8412-C2-KIT
Рутоника
DRV8412-C2-KIT
Платформа включает все необходимое аппаратное и программное обеспечение необходимое для управления двумя коллекторными электродвигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем и является высокоинтегрированным и проверенным решением.
Отличительные особенности:
  • плата на базе высокоэффективного интегрированного драйвера DRV8412:
    • двухканальный полномостовой драйвер с улучшенной системой защиты;
    • сопротивление открытого канала MOSFET RDS(on)=80 мОм;
    • рабочая частота ШИМ до 500 кГц;
    • встроенная система защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, повышенного напряжения;
    • независимые выводы для подключения питания для каждого полумоста;
    • рабочее напряжения до 50 В;
  • плата управления controlCARD:
    • установлен микроконтроллер TMS320F28035:
      • семейство 32-битных микроконтроллеров Piccolo;
      • ядро C28x, рабочая частота 60 МГц;
      • встроенная Flash-память, SRAM, OTP;
      • три32-битных таймера;
      • коммуникационные интерфейсы: SPI, I2C, SCI, LIN, eCAN;
      • ШИМ с расширенным функционалом;
      • ШИМ высокого разрешения;
      • АЦП, встроенный датчик температуры, компаратор;
      • до 45 линий ввода/вывода;
      • питание 3.3 В;
  • предустановленное ПО, исходные коды и интегрированная среда разработки совместно с аппаратным решением представляют собой эффективное и высокотехнологичное решение;
  • исходные коды и простой в использовании графический интерфейс приложения «Быстрый старт» демонстрируют возможности при отслеживании параметров управления двигателями;
  • модульная архитектура предоставляет дополнительную гибкость при выборе нужного уровня производительности, требуемой для определенного приложения.
Texas Instruments: DRV8412-C2-KIT
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения JTAG / USB
Ядро базового элемента TMS320C28x
Базовый компонент TMS320F28035
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент DRV8412
MAX3221
SN74LVC2G07
TPS73033
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 24.0
Источник питания внешний
Комплектация
  1. Базовая плата управления электродвигателями на базе драйвера DRV8412 с интерфейсом controlCARD;
  2. Плата управления controlCARD на базе микроконтроллера C2000 Piccolo F28035 (TMS320F28035) с предустановленным ПО для управления электродвигателями посредством графического пользовательского интерфейса (GUI);
  3. Эмулятор XDS100, обеспечивающий коммуникацию с платой управления;
  4. Два коллекторных электродвигателя, один шаговый двигатель;
  5. Источник питания 24 В;
  6. Кабель USB, набор кабелей для подключения двигателей;
  7. USB накопитель с ПО и документацией:
  8. ПО Быстрый старт с графическим интерфейсом;
  9. Интегрированная среда разработки CCStudio.
Принципиальная схема платы управления controlCARD на базе микроконтроллера TMS320F28035
ti.com
DRV8412C2KIT, DRV8412 C2 KIT
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation kit Texas Instruments DRV8412-C2-KIT
