Отладочный модуль FTDI VDIP1
VDIP1 – отладочный модуль с установленным USB Host контроллером VNC1L-1A.
Купить VDIP1 на РадиоЛоцман.Цены — от 676 до 6 491 ₽31 предложений от 16 поставщиков Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты | |||
| VDIP1 | от 676 ₽ | ||
| VDIP1 FTDI | 2 485 ₽ | ||
| VDIP1 FTDI | от 4 368 ₽ | ||
| VDIP1 FTDI | 4 796 ₽ | ||
Модуль выполнен в виде миниатюрной печатной платы с штыревыми выводами для установки в DIP панель с 24 выводами, при этом предоставляется доступ к встроенному в VNC1L модулю UART, параллельному FIFO интерфейсу и SPI интерфейсу. На плате установлен один разем USB Host.
Модуль предназначен не только для разработки и быстрого прототипирования устройств с интерфейсом USB на микроконтроллерах, но также он идеален для встраивания в законченные системы и готовые изделия. Он позволяет максимально упростить разработку устройств с интерфейсом USB, использование хост-контроллера не потребует от разработчика глубоких знаний интерфейса. Набор готовых "прошивок" позволит микросхеме работать в различных режимах. Замена ПО контроллера не вызовет особых трудностей, даже в готовом изделии. Для связи с внешним миром хост-контроллер оборудован двумя портами USB, один из которых может быть сконфигурирован как хост, другой - как периферийный (slave).
Отличительные особенности:
установлен двухканальный USB Host контроллер VNC1L:
- 8/32-разрядное ядро V-MCU;
- 64 КБайт Flash-память программ, 4 КБайт SRAM;
- интегрировано два DMA контроллера;
- возможность работы от любого кварцевого резонатора 12 МГц;
- совместимость USB Low Speed, USB Full Speed;
- интерфейс PS/2 для подключения клавиатуры или мыши
- до 28 линий ввода вывода, 5 В совместимые;
- диапазон напряжения питания 3.0 – 3.6 В;
- установлен коннектор USB Host type A;
- вторичный интерфейс USB доступен на выводах модуля (при необходимости);
- конфигурирование с помощью переключателя (выбор интерфейса UART, SPI, параллельный FIFO);
- питание от порта USB, установлен регулятор напряжения 3.3 В;
- возможность питания внешней логики (3.3 В , 200 мА);
- возможность обновления ПО или программирования посредством USB Flash диска или по интерфейсам SPI/UART/параллельный FIFO;
- светодиод «Питание», светодиоды индикации передачи данных;
- полная программная поддержка: ПО для контроллера VNC1L (различные режимы работы), драйвера.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB Host |
Базовый компонент |
Vinculum VNC1L |
Разрядность, бит |
8/32 |
Вспомогательный компонент |
MCP1700T3 |
Целевое напряжение, В |
3.3 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
USB |
Техническое руководство и принципиальная схема модуля
Комплектация: отладочный модуль VDIP1.
