Оценочный модуль FTDI V2DIP2-32
V2DIP2-32 – миниатюрный оценочный модуль с 24 выводами, выполненный в форм-факторе для установки в DIP24 сокет.
25 предложений от 16 поставщиков
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
V2DIP2-32
2 076 ₽
Элитан
V2DIP2-32
FTDI
4 798 ₽
V2DIP2-32
FTDI
от 4 823 ₽
V2DIP2-32
FTDI
от 6 517 ₽
Ядром модуля является двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 32-выводном корпусе QFN. На плате модуля установлено два порта USB.
Основное назначение модуля – разработка прототипов устройств на базе USB контроллера VNC2, а также – интеграция интерфейса USB в приложения на базе микроконтроллеров. На DIP коннекторы выведены все сигнальные линии контроллера, предоставляется доступ к UART, SPI и параллельному FIFO интерфейсам.
Сигнальные линии отладочного интерфейса контроллера выведены на отдельный 6-выводный коннектор, который рассчитан на непосредственное подключение отладочного модуля VNC2-Debug-module.
Отличительные особенности:
  • установлен двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 32-выводном корпусе QFN:
    • встроенный 16-разрядный CPU;
    • Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
    • рабочая частота 12/24/48 МГц;
    • два интерфейса USB 2.0 с поддержкой функций Host/Device;
    • напряжение питания 3.3 В;
    • 4-канальный DMA контроллер;
    • интегрированные  и программируемые интерфесы: UART, SPI (один канал SPI master, два канала SPI slave), параллельный FIFO интерфейс;
    • восемь ШИМ выходов;
    • 12 линий ввода/вывода;
    • поддержка различных классов устройств;
    • поддержка энергосберегающих режимов;
  • модуль для установки в DIP-24 сокет;
  • установлено два коннектора USB Host type A;
  • конфигурирование и выбор интерфейса UART, SPI, параллельный FIFO;
  • питание модуля может поступать от порта USB, от отладочного модуля или от целевого устройства (DIP сокет), установлен регулятор напряжения 3.3 В;
  • модуль может обеспечить питание внешней логики (3.3 В , 200 мА);
  • светодиод «Питание», светодиоды индикации передачи данных;
  • отладочный интерфейс для подключения отладочного модуля VNC2-Debug-module;
  • возможность обновления ПО с использованием параллельного интерфейса FIFO или UART;
  • полная программная поддержка: интегрированная среда разработки (компилятор, компоновщик, отладчик, ассемблер), программные драйвера, готовое ПО и примеры.
FTDI: оценочный модуль V2DIP2-32
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения SPI/UART/FIFO/USB Host / FTDI Debug
Базовый компонент Vinculum-II (VNC2)
Разрядность, бит 8/16/32
Вспомогательный компонент AIC1735-33
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB/целевая плата/отладочный модуль
Техническое руководство и принципиальная схема модуля
Комплектация: оценочный модуль V2DIP2-32
ftdichip.com
V2DIP232, V2DIP2 32
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development module FTDI V2DIP2-32
