Оценочный модуль FTDI V2DIP2-48
V2DIP2-48 – миниатюрный оценочный модуль с 40 выводами, выполненный в форм-факторе для установки в DIP-40 сокет.
15 предложений от 12 поставщиков
Набор разработчика, Module: USB; DIP Vinculum II; DIP40,USB A x2; 5VDC
V2DIP2-48
FTDI
3 251 ₽
V2DIP2-48
FTDI
3 251 ₽
Hi-Tech Circuit Group
V2DIP2-48
V2DIP2-48
FTDI
Ядром модуля является двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 48-выводном корпусе QFN. На плате модуля установлено два порта USB.
Основное назначение модуля – разработка прототипов устройств на базе USB контроллера VNC2, а также – интеграция интерфейса USB в приложения на базе микроконтроллеров. На DIP коннекторы выведены все сигнальные линии контроллера, предоставляется доступ к UART, SPI и параллельному FIFO интерфейсам. Выбор одного из интерфейсов осуществляется при помощи установленных на плате джамперов.
Сигнальные линии отладочного интерфейса контроллера выведены на отдельный 6-выводный коннектор, который рассчитан на непосредственное подключение отладочного модуля VNC2-Debug-module.
Отличительные особенности:
  • установлен двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 48-выводном корпусе QFN:
    • встроенный 16-разрядный CPU;
    • Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
    • два интерфейса USB 2.0 с поддержкой функций Host/Device, Full Speed или Low Speed совместимые;
    • рабочая частота 12/24/48 МГц;
    • напряжение питания 3.3 В;
    • 4-канальный DMA контроллер;
    • интегрированные  и программируемые интерфесы: UART, SPI (один канал SPI master, два канала SPI slave), параллельный FIFO интерфейс;
    • восем выходов ШИМ;
    • до 28 линий ввода/вывода;
    • поддержка различных классов устройств;
    • поддержка энергосберегающих режимов;
  • модуль для установки в DIP сокет;
  • установлено два коннектора USB Host type A;
  • конфигурирование и выбор интерфейса UART, SPI, параллельный FIFO, выбор одного из интерфейсов при помощи переключателя;
  • питание модуль может получать от порта USB, от отладочного модуля или от целевого устройства (DIP сокет), установлен регулятор напряжения 3.3 В;
  • модуль может обеспечить питание внешней логики (3.3 В , 200 мА);
  • светодиод «Питание», светодиоды индикации передачи данных;
  • отладочный интерфейс для подключения отладочного модуля VNC2-Debug-module;
  • возможность обновления ПО с использованием параллельного интерфейса FIFO или UART;
  • полная программная поддержка: интегрированная среда разработки (компилятор, компоновщик, отладчик, ассемблер), программные драйвера, готовое ПО и примеры.
FTDI: оценочный модуль V2DIP2-48
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения SPI/UART/FIFO/USB Host / FTDI Debug
Базовый компонент Vinculum-II (VNC2)
Разрядность, бит 8/16/32
Вспомогательный компонент AIC1735-33
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB/целевая плата/отладочный модуль
Техническое руководство и принципиальная схема модуля
Комплектация: оценочный модуль V2DIP2-48
ftdichip.com
V2DIP248, V2DIP2 48
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development module FTDI V2DIP2-48
