Отладочная плата Keil MCBTMS570
MCBTMS570 – отладочный набор на базе новейшего микроконтроллера с ядром Cortex-R4 от компании Texas Instruments TMS570 и предназначена для разработки приложений высокой надежности и повышенной отказоустойчивости.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
В состав набора входит две платы:
  • материнская плата с установленным микроконтроллером и интегрированным эмулятором XDS100v2;
  • плата ввода/вывода с установленным дисплеем и дополнительной периферией для организации пользовательского интерфейса, коммуникации с датчиками и внешними устройствами.
На материнской плате установлен микроконтроллер TMS570LS20216, который является самым мощным представителем своей линейки.
Благодаря такой модульной конструкции пользователь получает доступ ко всей периферии и коммуникационным интерфейсам, а также достигается определенная гибкость при разработке и создании систем и приложений.
Плата CPU устанавливается в плату Ввода/Вывода (также включенную в MDK), которая имеет универсальные интерфейсы для подключения датчиков, Flexray/CAN/LIN приемопередатчики, встроенный сенсорный экран на базе ЖКИ и доступ ко всем периферийным модулям TMS570LS20216.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер TMS570LS20216:
  • два ядра Cortex-R4, рабочая частота до 160 МГц;
    • 8 уровневый конвейер;
    • модуль вычислений с плавающей точкой;
    • модуль защиты памяти;
    • 2 МБайт Flash-память, 160 КБайт RAM;
    • 3 канала интерфейса CAN;
    • интерфейс SPI (3 Мбит/с);
    • два 12-канальных 12-битных АЦП;
  • установлена дополнительная память 512 КБайт SRAM;
  • схема питания для процессора и периферии;
  • интегрированный эмулятор XDS100v2;
  • порты, драйверы и интерфейсы для подключения внешних датчиков: CAN, LIN, Flexray, RS485;
  • порты, драйверы и интерфейсы основных коммуникационных интерфейсов USB, Ethernet;
  • установлен цветной ЖК дисплей с последовательным интерфейсом с разрешением 240*320, сенсорный экран;
  • установлены датчик температуры и освещенности;
  • аудиоинтерфейс (воспроизведение, усилитель, громокоговоритель);
  • интерфейс и слот для карт памяти microSD;
  • установлены реле и драйверы четырех соленоидов;
  • полная программная поддержка, включая среду раработки MDK-ARM, библиотеки драйверов периферии, примеры.
Keil: отладочный набор MCBTMS570
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG
Ядро базового элемента Cortex-R4
Базовый компонент TMS570LS20216
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент FT2232RL
DP83640
TPS2066
MT48LC4M16A2P
XC2C32A-6CPG56C
SST25VF512A
OPA2363
TPS73433
TPS54550
TPS3808
SN74LVC3G07
Целевое напряжение, В 1.2 / 1.5 / 1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 12 / 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Материнская плата.
  2. Плата ввода/вывода.
  3. 12 В источник питания от сети переменного тока.
  4. Адаптер для отладки Segger J-Link Lite.
  5. Руководство по быстрому старту.
  6. Диск с ПО, документацией и примерами.
Принципиальная схема отладочной платы
keil.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit Keil MCBTMS570
