Оценочный набор Texas Instruments BQTESLA100LP
BQTESLA100LP – оценочный набор для демонстрации возможностей новейшего чипсета компании Texas Instruments для беспроводной передачи электроэнергии и разработки приложений для бесконтактной зарядки и питания портативных устройств.
Это высокотехнологичное, полностью завершенное и простое в использовании решение, в состав которого входит одноканальный трансмиттер под управлением интеллектуального устройства bq500110, приемник с микросхемой преобразователя напряжения 5 В и управления зарядом батареи.
Управление приемником отслеживание основных параметров, коммуникация с базовым модулем трансмиттера осуществляется специализированным микроконтроллером MSP430BQ1010.
Для питания трансмиттера необходим внешний источник постоянного напряжения 19 В.
Отличительные особенности:
  • модуль трансмиттера на базе bq500110:
    • устройство интеллектуального управления трансмиттером для беспроводной передачи электроэнергии;
    • ядро ARM-7;
    • встроенная Flash-память данных с системой корректировок ошибок;
    • интерфейс JTAG для отладки;
    • соответствует спецификациям стандарта Qi 1.0;
    • демодуляция и декодирование пакетов данных по совместимому протоколу WPC от целевого устройства;
  • модуль приемника и источника питания:
    • микросхема преобразователя напряжения, управления питанием и зарядом bq25046:
      • входное напряжение до 30 В;
      • регулируемое выходное напряжение 5 В, выходной ток до 1.1 А;
      • схемы защиты;
      • встроенный LDO регулятор 3.3 В для непосредственного питания микроконтроллера;
      • схема плавного пуска;
      • индикаторы статуса;
    • все управление осуществляется специализированным микроконтроллером MSP430BQ1010;
      • уникальный ID;
      • мониторинг уровня заряда, напряжения, тока;
      • реализация коммуникации по протоколу WPC;
      • аппаратная поддержка работы с bq500110;
  • не требуется дополнительная разработка ПО;
  • plug-and-play функциональность.
Texas Instruments: оценочный набор BQTESLA100LP
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения JTAG
Базовый компонент MSP430BQ1010  (ресивер)
bq500110 (трансмиттер)
Ядро базового компонента
MSP430
ARM-7
Разрядность, бит 16/32
Вспомогательный компонент bq25046
TPS-715A01
TPS28225DRB
OPA4348
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.1
Напряжение питания, В 19.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Модуль трансмиттера.
  2. Модуль ресивера.
  3. Катушки индуктивности
Описание и принципиальная схема модуля трансмиттера (bq500110EVM)
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments BQTESLA100LP
