Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-203
| Производитель | Кварц |
| Серия | Г4-20x |
| Модель | Г4-203 |
Применяются в качестве источников СВЧ-колебаний в режимах НГ, ИМ, АМ, ЧМ при настройке, регулировке, испытаниях радиотехнических устройств.
Обеспечивают калибровку измерителей мощности, измерение потерь, ослаблений, КСВН, параметров антенн и антенных трактов.
Могут быть использованы в составе АИС, а также в качестве свип-генераторов при панорамных измерениях параметров цепей.
Встроенная однокристальная микроЭВМ полностью автоматизирует процесс управления прибором, производит набор и установку параметров, исключает установку запрещенных режимов, устанавливает отсчет параметров в заданных единицах.
Автоматическая калибровка нуля усилителя постоянного тока системы АРМ позволяет существенно увеличить динамический диапазон ее работы и свести к минимуму температурную погрешность уровня выходной мощности.
Основные особенности генераторов серии Г4-20x:
- Многофункциональные малогабаритные генераторы с калиброванным уровнем выходной мощности в диапазоне 2…37.5 ГГц
- Высокая степень экранирования
- НГ, ИМ, АМ, ЧМ, свипирование
- Современный дизайн, простота конструкций, высокая надежность
Технические характеристики генераторов серии Г4-20x
Параметры |
Значения |
Г4-202 |
Г4-203 |
Г4-204 |
Г4-207 |
Г4-208 |
Диапазон частот, ГГц |
2.0…8.15 |
8.15…12.05 |
8.15…17.85 |
17.44…25.86 |
25.86…37.5 |
Погрешность установки частоты |
± 0.5% |
Уровень выходной мощности |
80 мВт |
60 мВт |
40 мВт |
20 мВт |
Пределы регулирования уровня выходной |
30 дБ |
28 дБ |
Погрешность установки уровня выходной |
не более ±1.5 дБ |
Относительный уровень гармоник и субгармоник |
не более –25 дБ (2f, 3f) |
не более –30 дБ (3/2f, 2f) |
Уровень мощности с дополнительного выхода |
не менее 1 мВт |
Частотная |
Диапазон модулирующих частот |
0.05 … 100 кГц |
Девиация частоты |
25 МГц |
50 МГц |
Амплитудная |
0.05 … 5 кГц |
Коэффициент модуляции |
0 … 50% |
Импульсная |
Частота повторения импульсов |
0.05 … 200 кГц |
Длительность импульсов |
0.1 мкс … 10.0 мс |
Подавление сигнала в паузе |
не менее 60 дБ |
Свипирование |
Полоса свипирования |
от 10 МГц до полного диапазона рабочих частот |
Время автоматического |
20 мс, 80 мс; 1 с |
Общие |
Диапазон рабочих температур |
–10 … +50 °С |
Относительная влажность воздуха |
не более 98 % при 25 °С |
Питание от сети переменного тока |
220 ± 22 В / 50 ±0.5 Гц; |
Потребляемая мощность |
не более 60 В·А |
Габариты |
240 × 120 × 300 мм |
240 × 120 × 390 мм |
Масса |
7.5 кг |
9.5 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 12050 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция | внутренняя |
| Качание частоты | линейное |
Г4203, Г4 203
