Отладочный набор Texas Instruments CC1110-CC1111DK
CC1110-CC1111DK – полнофункциональный отладочный набор для разработки беспроводных приложений и систем субгигагерцового диапазона на базе системы на кристалле СС1110/СС1111.
В состав набора входит две отладочных платы SmartRF04EB, два оценочных модуля СС1110EM433, два оценочных модуля CC1110EM868-915, USB модуль на базе СС1111Fx, две внешние антенны, набор кабелей.
Отладочная платформа SmartRF04EB, к которой подключаются оценочные модули, имеют всю необходимую периферию и коммуникационные интерфейсы, могут функционировать как отдельное устройство или же совместно с ПК.
Благодаря наличию ПО SmartRF Studio пользователи смогут конфигурировать RF трансиверы в соответствии с требованиями разрабатываемого приложения и измерять уровень выходной мощности и другие радиочастотные параметры.
Отличительные особенности:
  • две отладочные платы SmartRF04EB:
    • установлен USB микроконтроллер С8051F320;
    • установлен символьный LCD 2×16;
    • установлены коннекторы для подключения оценочных модулей;
    • установлены коннекторы интерфейсов отладки USB микроконтроллера и трансивера на оценочном модуле;
    • компоненты для организации пользовательского интерфейса: кнопки, джойстик, светодиоды, потенциометры;
    • аудиоинтерфейс: выход на наушники с регулятором громкости, микрофонный вход;
    • установлены SMA коннекторы для тестирования;
    • коннекторы с линиями ввода/вывода;
    • коммуникационные интерфейсы: USB, RS232, SPI;
    • питание возможно от внешнего источника, от USB интерфейса, от батареи;
  • два оценочных модуля:
    • установлен трансивер СС1110:
      • высокопроизводительный RF трансивер субгигагерцового диапазона (300 – 348 МГц, 391 – 464 МГц и 782 – 928 МГц);
      • встроенное 8051-совместимое ядро;
      • Flash-память 8/16/32 КБайт;
      • RAM 1/2/4 КБайт;
      • интерфейс I2S;
      • AES сопроцессор 128 бит;
      • два модуля UART;
      • встроенный АЦП;
    • установлены все необходимые компоненты обвязки;
    • установлен кварцевый резонатор 26 МГц и 32768 Гц;
    • печатная антенна;
    • установлены smd-коннекторы для подключения к отладочной платформе SmartRF04;
    • установлены коннекторы для подключения внешней антенны;
  • USB модуль на базе USB микроконтроллера СС1111 со встроенным трансивером субгигагерцового диапазона:
    • USB 2.0 интерфейс;
    • коннекторы для интерфейса отладки и программирования;
    • установлен регулятор напряжения 3.3 В;
  • полная программная поддержка, оценочная версия IAR EW8051 C-compiler с отладчиком C-SPY, SmartRF Studio, примеры ПО, демонстрационное ПО.
texas Instruments: Отладочный набор CC1110-CC1111DK
Основные параметры:
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232
Базовый компонент C8051F320
CC1110
CC1111
Вспомогательный компонент MAX3243
AD8544
TPA4411
74HC365
74HC00
SC2378E
LP2985-3.3
Рабочий диапазон, МГц 300 – 348
391 – 464
 782 – 928
Протокол SimpliciTI
Скорость передачи данных, Кбит/с 500
Целевое напряжение, В 3.0 – 3.6
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания USB / батарея / внешний
Комплектация:
  1. Две отладочные платы SmartRF04EB
  2. Два оценочных модуля CC1110433EM
  3. Два оценочных модуля CC1110EM868-915
  4. USB модуль на базе CC1111Fx
  5. Набор кабелей
  6. Набор внешних антенн
  7. Руководство по быстрому старту
Принципиальная схема отладочной платформы SmartRF04EB
Принципиальная схема USB модуля
ti.com
CC1110CC1111DK, CC1110 CC1111DK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit Texas Instruments CC1110-CC1111DK
