Отладочная плата Embest EM-LPC1700-58
EM-LPC1700-58 – отладочная плата на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера LPC1758 с рабочей частотой 100 МГц и представляет собой высокоинтегрированное решение с богатым набором периферии и коммуникационных интерфейсов, включая Ethernet и USB Device/Host/OTG.
| EM-LPC1700-58 | 41 760 ₽ | ||
На плате установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320, коннекторы коммуникационных интерфейсов CAN и RS232, коннекторы отладочных интерфейсов.
Благодаря своим возможностям плата является идеальным инструментом для разработки и отладки ПО микроконтроллеров семейства LPC1700.
Для отладки и программирования микроконтроллера имеется интерфейс JTAG и Cortex Debug+ETM. Возможно конфигурирование основных параметров при помощи джамперов, установленных на плате.
В комплект поставки входит диск на котором имеется необходимое ПО и документация, кроме того предоставляется огромное количество демонстрационных приложений и примеров.
Отличительные особенности:
- установлен микроконтроллер LPC1758:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота 100 МГц;
- Flash-память 512 КБайт, SRAM – 64 КБайт;
- 8-канальный DMA контроллер;
- контроллер вложенных прерываний;
- четыре 32-разрядных таймера, 1 канал ШИМ;
- часы реального времени;
- встроенный Ethernet контроллер с DMA;
- контроллер USB;
- коммуникационные интерфейсы:
- 4 модуля UART;
- два модуля CAN;
- два канала I2C;
- 8-канальный 12-битный АЦП;
- 10-битный ЦАП;
- до 70-линий ввода/вывода;
- корпус: 100-выводный LQFP;
- установлен кварцевый резонатор 12 МГц;
- возможна быстрое конфигурирование основных узлов с помощью переключателей;
- установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320;
- два порта и драйвер RS232;
- два порта и драйвер CAN интерфейса;
- порты USB Device/Host/OTG;
- порт Ethernet;
- интерфейс и слот для карт памяти MicroSD;
- аудиоинтерфейс, усилитель НЧ для подключения динамика;
- пользовательские кнопки, джойстик, потенциометр, светодиоды;
- интерфейс программирования и отладки: JTAG и Cortex Debug+ETM;
- питание платы от внешнего источника +5 В (не входит в комплект поставки);
- размеры платы: 119 мм × 119 мм;
- полная программная поддержка, включая демонстрационные приложения и примеры.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | RS232 / USB / JTAG |
| Ядро базового элемента | Cortex-M3 |
| Базовый компонент | LPC1758 |
| Разрядность, бит | 32 |
| Вспомогательный компонент | MAX3232 74LV244 DM83848 TJA1040 ISP1301 |
| Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
| Напряжение питания, В | 5.0 |
| Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочная плата EM-LPC1700
- 2.4’’ ЖК дисплей
- Кабель RS232
- Кабель USB
- Кабель Ethernet
- Диск с ПО, руководством и документацией.
EMLPC170058, P758, EM LPC1700 58, P758, EM-LPC1700-58 P758, EM-LPC1700-58 P758
