Отладочная плата Embest STDV710C
STDV710C – полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата на базе 16/-32 разрядного микроконтроллера STR710FZ2T6 с ядром ARM7TDMI и рабочей частотой до 48 МГц.
Плата имеет всю необходимую периферию для быстрой разработки и отладки собственных приложений на безе микроконтроллеров семейства STR710F, оснащена дополнительной памятью SRAM 512 КБайт и 2 МБайт Flash, подключенной по интерфейсу внешней памяти EMI, а также 64 МБайт NAND Flash.
Дополнительно на плате установлены порты и драйверы коммуникационных интерфейсов: CAN, USB, SPI, I2C, UART, Ethernet, а также дополнительно имеется интерфейс для подключения смарт-карт и HDLC интерфейс. Наличие двух интерфейсов для подключения ЖК дисплея, пользовательских кнопок (клавиатура 4*4) и динамика позволяет разрабатывать и тестировать пользовательский интерфейс приложений.
Компания вместе с отладочной платой предлагает большое количество примеров с исходными кодами, которые могут быть в среде разработки ARM ADS1.2 и Keil MDK.
Микроконтроллер установлен на миниатюрную плату, которая подключается к отладочной плате, это в свою очередь придает универсальность и гибкость отладочной платформе.
Основное назначение платы – разработка систем промышленного контроля и управления, терминалов продажи, измерительных приборов и оборудования.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата:
    • установлен микроконтроллер STR710FZ2T6:
      • RISC ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 48 МГц;
      • 272 КБайт встроенная Flash-память, 64 КБайт SRAM;
      • интерфейс внешней памяти EMI;
      • коммуникационные интерфейсы: CAN, USB, SPI, I2C, UART;
      • 4-канальный 12-битный АЦП;
      • корпус: 144-выводный TQFP;
    • установлена дополнительная память:
      • 512 КБайт SRAM (EMI);
      • 2 МБайт NOR Flash (EMI);
      • 64 МБайт NAND Flash;
    • коннектор с сигналами шины EMI;
    • порт Ethernet 10 Мбит/с;
    • полноскоростной интерфейс USB Device (12 Мбит/с);
    • порт и драйвер шины CAN;
    • интерфейс и драйвер RS232 (два порта);
    • интерфейс SPI;
    • слот для карт памяти SD/MMC;
    • интерфейс для подключения графического ч/б ЖКИ с разрешением 320×240;
    • интерфейс для подключения TFT дисплея с разрешением 160×128;
    • интерфейс для подключения смарт-карт;
    • интерфейс HDLC;
    • интерфейс с входными сигналами 4-канального АЦП, потенциометр;
    • интерфейс и коннктор для подключения шагового двигателя;
    • аудиоинтерфейс (динамик);
    • пользовательские кнопки (клавиатура 4×4);
    • интерфейс для отладки и программирования JTAG;
    • питание от внешнего источника 9В;
    • схема питания микроконтроллера и периферии;
    • диапазон рабочих температур: -40°С … +85°С;
    • размеры платы: 188 мм × 132 мм;
  • полная программная поддержка (примеры приложений с исходными кодами), полный комплект технических документов (схема, руководство пользователя).
Embest: отладочная плата STDV710C
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / JTAG
Ядро базового элемента ARM7TDMI
Базовый компонент STR710FZ2T6
Разрядность, бит 16/32
Вспомогательный компонент MAX3232CSE
CP2200
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 9.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата STDV710C
  2. Набор кабелей (RS232, USB, Ethernet)
  3. Источник питания 9 В
  4. Модуль TFT дисплея 160×128
  5. Диск с ПО и документацией.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest STDV710C
