Отладочная плата Embest STDV711F
STDV711F – отладочная плата на базе 16/32-разрядного микроконтроллера STR711FR2T6, представляет собой не дорогую отладочную платформу для оценки возможностей микроконтроллеров серии STR71x и разработки приложений автоматизации и управления.
Установленный на плату микроконтроллер имеет встроенную Flash-память объемом 272 КБайт и 64 КБайт SRAM, построен на высокопроизводительном ядре ARM7TDMI, имеет богатую периферию, включая 2 канала SPI, 2 канала I2C, четыре модуля UART, интерфейс HDLC, интерфейс смарт-карт, 16-битные таймеры и 4-канальный 12-битный АЦП.
Плата имеет всю необходимую периферию и возможность выбора нескольких режимов загрузки. Установлены порты и драйверы интерфейса RS232, пользовательские светодиоды, кнопки, а также интерфейс USB 2.0. Сигналы линий ввода/вывода доступны на коннекторах, имеется небольшое поле для макетирования.
Для загрузки кода, программирования и отладки ПО имеется интерфейс и 20-выводный разъем для подключения JTAG адаптера.
Отличительные особенности:
  • недорогая отладочная платформа:
    • установлен микроконтроллер STR711FR2T6:
      • ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 48 МГц;
      • 16 КБайт SRAM, 256 КБайт Flash;
      • встроенный контроллер USB 2.0;
      • пять 32-битных таймера, часы реального времени, сторожевой таймер;
      • 12-битный 4-канальный АЦП;
      • коммуникационные интерфейсы: 4×UART, 2×SPI, 2×I2C;
    • полноскоростной порт USB 2.0;
    • два порта RS232, установлены драйверы порта;
    • 4 канала АЦП и потенциометр;
    • аудиоинтерфейс (динамик, подключенный к ШИМ);
    • пользовательские кнопки, светодиоды;
    • установлен резервный источник питания для часов реального времени;
    • кнопка «Reset», «Wake-Up»;
    • интерфейс и коннектор JTAG;
    • 30 линий ввода/вывода доступны на коннекторах, поле для макетирования;
    • поддержка режима внутрисистемного программирования;
    • питание платы от внешнего источника +5 В;
    • размеры платы: 135 мм × 108 мм;
  • полная программная поддержка (примеры с исходными кодами), техническая документации и руководство.
Embest: отладочная плата STDV711F
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / JTAG
Ядро базового элемента ARM7TDMI
Базовый компонент STR711FR2T6
Разрядность, бит 16/32
Вспомогательный компонент ST3232
LM1117
L9616
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата STDV711F
  2. Кабель RS232
  3. Кабель USB
  4. Источник питания
  5. Диск с ПО, примерами приложений, описанием, руководством пользователя.
Принципиальная схема отладочной платы STDV711F
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest STDV711F
