Отладочная плата Embest STDV730F
STDV730F – отладочная плата на базе 16/32-разрядного микроконтроллера STR730F-Z2T6, представляет собой не дорогую отладочную платформу для оценки возможностей микроконтроллеров серии STR730F и разработки приложений автоматизации и управления.
Установленный на плату микроконтроллер имеет встроенную Flash-память объемом 256 КБайт и 16 КБайт RAM, построен на высокопроизводительном ядре ARM7TDMI, имеет богатую и мощную периферию, включая 16-канальный 10-битный АЦП, 20 таймеров, интерфейс SPI, интерфейс I2C, три встроенных контроллера CAN, четыре модуля UART.
Плата имеет всю необходимую периферию и возможность выбора нескольких режимов загрузки. Установлены порты и драйверы интерфейса RS232, коннекторы и драйверы для подключения к шине CAN, пользовательские светодиоды, кнопки, двухстрочный ЖК дисплей, а также интерфейс USB 2.0. Сигналы линий ввода/вывода доступны на коннекторах.
Для загрузки кода, программирования и отладки ПО имеется интерфейс и 20-выводный разъем для подключения JTAG адаптера. Плата подходит для разработки пользовательских интерфейсов, промышленных систем автоматики и управления.
Отличительные особенности:
  • недорогая отладочная платформа:
    • установлен микроконтроллер STR730F-Z2T6:
      • ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 48 МГц;
      • 64 КБайт SRAM, 256 КБайт Flash;
      • контроллер DMA;
      • двадцать таймеров, часы реального времени, сторожевой таймер;
      • 10-битный 16-канальный АЦП;
      • коммуникационные интерфейсы: 4×UART, SPI, I2C, 3×CAN;
    • порт и драйвер шины CAN;
    • четыре порта RS232, установлены драйверы порта;
    • три канала SPI, два канала I2C;
    • 16 каналов АЦП, установлено два потенциометра;
    • аудиоинтерфейс (динамик, подключенный к ШИМ);
    • пользовательские кнопки, светодиоды;
    • интерфейс для подключения ЖК индикатора (поддержка символьного 2×16 или графического 128×64);
    • установлен резервный источник питания для часов реального времени;
    • кнопка «Reset», «Wake-Up»;
    • интерфейс и коннектор JTAG;
    • линии ввода/вывода доступны на коннекторах, поле для макетирования;
    • поддержка режима внутрисистемного программирования;
    • питание платы от внешнего источника +5 В;
    • размеры платы: 128 мм × 118 мм;
  • полная программная поддержка (примеры с исходными кодами), техническая документации и руководство.
Embest: отладочная плата STDV730F
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / JTAG
Ядро базового элемента ARM7TDMI
Базовый компонент STR730F-Z2T6
Разрядность, бит 16/32
Вспомогательный компонент MAX202
MAX95080
M24C08
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата STDV730F
  2. Кабель RS232
  3. Источник питания
  4. Модуль символьного ЖК дисплея
  5. Диск с ПО, примерами приложений, описанием, руководством пользователя.
Принципиальная схема отладочной платы STDV730F
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest STDV730F
