Клеммники KEEN SIDE
Отладочная плата Embest LPCEB2000
LPCEB2000 – полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата для разработки и отладки приложений на базе 16/32-разрядных микроконтроллеров семейства LPC2000 с ядром ARM7TDMI.
Плата имеет всю необходимую периферию и коммуникационные порты для быстрой разработки и отладки собственных приложений, включая порт и драйвер шины CAN, светодиодные семисегментные индикаторы, пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометры, отладочный интерфейс JTAG. Для организации пользовательского интерфейса имеется клавиатура 4×4 и аудиоинтерфейс.
К отладочной плате подключаются процессорные модули, выполненные на различных микроконтроллерах семейства LPC2000: LPCEB200-S, LPCEB2000-A, LPCEB2000-B. Для подключения процессорных модулей к отладочной плате имеются специальные высококачественные коннекторы с позолоченными контактами. Благодаря наличию данных модулей пользователи получают возможность на базе данной отладочной платы разрабатывать приложения на базе микроконтроллеров: LPC2114/19, LPC2124/29, LPC2194, LPC2131/32/38, LPC2210/12/14, LPC2290/92/94.
Питание платы осуществляется от внешнего источника питания 9.0 В, для питания микроконтроллера и периферии имеются регуляторы напряжения с необходимыми внешними компонентами.
Компания вместе с отладочной платой предлагает большое количество примеров с исходными кодами, которые могут быть использованы в среде разработки ARM ADS1.2 и Keil MDK.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата:
    • высококачественные коннекторы для подключения микроконтроллерного модуля
    • порт и драйвер шины CAN;
    • интерфейс и драйвер RS232 (два порта);
    • два канала аналогового интерфейса для разработки и отладки приложений с использованием АЦП, потенциометры;
    • установлено два 4-разрядных светодиодных семисегментных индикатора с соответствующими драйерами;
    • аудиоинтерфейс (динамик) на базе одного канала ШИМ;
    • установлена память EEPROM 24С02 с интерфейсом I2C для хранения пользовательских настроек и данных;
    • пользовательские кнопки (клавиатура 4×4);
    • пользовательские светодиоды, кнопки;
    • интерфейс для отладки и программирования JTAG;
    • питание от внешнего источника 9В;
    • схема питания микроконтроллера и периферии;
    • диапазон рабочих температур: -40°С … +85°С;
    • размеры платы: 182 мм × 139 мм;
  • полная программная поддержка (примеры приложений с исходными кодами), полный комплект технических документов (схема, руководство пользователя).
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / JTAG
Ядро базового элемента
ARM7TDMI
Базовый компонент
семейство LPC2000
Разрядность, бит
16/32
Вспомогательный компонент
MAX3221E
MAX3243E
TJA1040T
24C02
74HC595
74LV244
74HC595
74HC373
UA78M05
MAX811
LD1117S33
LM386M1
Целевое напряжение, В
3.3/5.0
Напряжение питания, В
9.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата LPCEB2000
Принципиальная схема отладочной платы LPCEB2000
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest LPCEB2000
