Отладочная плата Embest S3CEV40
S3CEV40 – полнофункциональная отладочная плата на базе 16/32-разрядного микроконтроллера Samsung S3C44B0 с ядром ARM7TDMI.
Плата имеет богатую периферию и может использоваться для разработки переносных устройств и общих приложений, представляет собой завершенное и дешевое решение для разработчиков.
Богатая коммуникационная периферия платы, наличие коммуникационных портов Ethernet, USB, RS232 позволяет разрабатывать приложения с широкими коммуникационными возможностями. Установлена дополнительная память SRAM 8 МБайт, загрузочная Flash-память 2 МБайт, а также 16 МБайт NAND Flash и 4 Кбит EEPROM.
Для расширения возможностей платы имеются 4 группы 2*20-выводных коннекторов с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера, а также коннектор внешнего порта IDE. Для работы со звуковыми данными плата имеет микрофонный вход и интерфейс IIS.
Для реализации пользовательского интерфейса плата поддерживает подключение 16-кнопочной клавиатуры и ЖК дисплея с сенсорным экраном, на плате установлено несколько пользовательских кнопок и светодиодов. Возможно приобретение платы в комплекте с отдельной подключаемой платой ЖК дисплея с сенсорным экраном и клавиатурой.
Для отладки установлен стандартный 20-выводный коннектор JTAG. Совместно с платой компания предоставляет большое количество демонстрационных приложений и примеров с исходными кодами, а также операционные системы и загрузочное ПО.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная отладочная плата:
    • установлен микроконтроллер S3C44B0:
      • ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 66 МГц;
      • 4-канальный DMA контроллер;
      • встроенный LCD контроллер;
      • 2-канальный UART (поддержка IRDa, буфер FIFO);
      • 6-канальный таймер с ШИМ, часы реального времени;
      • 8-канальный 10-битный АЦП;
      • интерфейс I2S;
      • до 71 линии ввода/вывода общего назначения;
    • установлена дополнительная память:
      • 2 МБайт загрузочной Flash;
      • 8 МБайт SDRAM;
      • 16 МБайт NAND Flash;
      • 4 Кбит EEPROM;
    • питание платы от интерфейса USB или от внешнего источника 5.0 В;
    • коннектор интерфейса IDE;
    • два порта RS232 с драйверами;
    • порт Ethernet 10 Мбит;
    • интерфейс и порт USB;
    • порт для подключения ЖК дисплея с сенсорным экраном;
    • порт для подключения клавиатуры 4×4;
    • аудиоинтерфейс (IIS, микрофонный вход);
    • схема питания микроконтроллера и периферии;
    • кнопка «Сброс», пользовательские кнопки, светодиоды;
    • коннектор интерфейса JTAG;
    • 4 группы 2×20-выводных коннекторов с сигналами линий ввода/вывода;
    • размеры платы: 190 мм × 190 мм;
  • полная программная поддержка: примеры и демонстрационные приложения с исходными кодами, операционные системы, загрузочное ПО;
  • полное техническое руководство и руководство пользователя.
Embest: отладочная плата S3CEV40
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG / RS232
Базовый компонент
Samsung S3C44B0
Разрядность, бит
16/32
Целевое напряжение, В
3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Отладочная плата S3CEV40
  2. Набор кабелей
  3. Источник питания
  4. Диск  с ПО
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest S3CEV40
