Встраиваемый модуль Терраэлектроника TE-MINI168
TE-MINI168 - встраиваемый модуль разработанный вТерраэлектронике на базе микроконтроллера ATmega168.
Модуль программно совместим с платформой Arduino.
Модуль TE-MINI168 конструктивно выполнен в формате DIL32. Плата включает микроконтроллер ATmega168 с элементами обвязки, мост UART-USB на микросхеме FT232, стабилизатор питания +5,0 В от внешнего источника. Для программирования памяти программ микроконтроллера модуль соединяется USB-кабелем с компьютером, на котором установлена среда Arduino. Программирование осуществляется с использованием интегрированного в среду загрузчика.
Проверенная схемотехника, оптимизированная топология платы, наличие моста USB-UART позволяют использовать модуль TE-MINI168 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы.
Прикладные программы модуля TE-MINI168 могут использовать графический интерфейс при подключении к нему дисплейных модулей TE-ULCD35 или TE-ULCD56.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер ATmega168: 16 КБайт Flash, 1 КБайт SRAM, 512 Бит EEPROM, 8 IO, UART, I2C, 10-разрядный АЦП, таймер, ШИМ;
  • мост USB-UART на микросхеме FT232;
  • стабилизатор напряжения +5.0 В;
  • 12-разрядный IIC ЦАП MCP4725 Microchip;
  • место под установку ISP разъема;
  • конструктивный формат DIL32;
  • размеры модуля 20×50 мм.
Терраэлектроника: встраиваемый модуль TE-MINI168
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ISP
Ядро базового элемента
AVR
Базовый компонент
ATmega168
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
FT232L
MCP4725
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация: плата модуля TE-MINI168.
Принципиальная схема модуля TE-MINI168
