Источники питания Keen Side
Как открыть автомобиль, без брелка GSM сигнализации
Какие только непредвиденные ситуации случается с автолюбителями, в чьих машинах установлена автомобильная GSM сигнализация. Например, на автомобильной заправке после выхода из машины двери неожиданно оказываются закрытыми на все замки, а брелок с ключами, документы и мобильный телефон остаются внутри; ранним утром водитель выходит из подъезда, нажимает на кнопку брелока, а в ответ тишина.
Причин, по которым автомобиль не хочет пускать хозяина за руль достаточно много. Самой простой причиной для машин, оснащенных сигнализацией, является разрядка батарейки на брелоке. Владелец либо не заметил предупреждение о разрядке, либо брелок его вообще не подавал и внезапно отключается. В этом случае все решается простой заменой батарее. Экономить на них не стоит. Фирменные экземпляры служат в среднем 5-6 месяцев, китайские аналоги от нескольких дней до 2 месяцев.
В случае, когда брелок по каким-либо причинам не отключает GSM сигнализацию, можно открыть машину с помощью скрытой кнопки. Однако существует одно «НО». Автолюбители информацию о месте ее нахождения пропускают мимо ушей. Некоторые вообще начинают звонить мастерам, устанавливающим сигнализацию, с полной уверенностью, что те помнят заветное место. Когда место нахождения скрытой кнопки известно, необходимо открыть машину ключом, при этом срабатывает сигнализация, затем вставить его в замок зажигания и выполнить манипуляции, которые описаны в инструкции.
Существует способ открытия замка, когда аккумулятор разряжен, а открыть двери при помощи центрального замка не получается. Однако он весьма сложный. Необходимо достигнуть тросика замка капота. В основном он протягивается от замка капота вдоль левого его края и выходит в салон. Тросик цепляется проволокой в районе радиатора или фары и резко выдергивается. Берется дополнительная аккумуляторная батарея и при помощи «прикуривателя» соединяется масса машины и «минус» аккумулятора. Другой провод объединяет «плюс» стартера и «плюс» аккумулятора. Дальше открываем дверь, используя ключ-брелок.
Одна из самых распространенных причин не открытия дверцы авто в холодное время года – замерзание замка. Пары конденсируются внутри, а при минусовой температуре превращаются в лед. Если машина снимается с охранной GSM сигнализации, то можно попробовать разогреть ключ. Для этого используется зажигалка или руки.
Не стоит отогревать замок при помощи горячей воды. Во-первых, ее необходимо очень много. Во-вторых, он затем снова замерзнет. Идеальным вариантом оттаивания замков, является перемещение автомобиля в теплый бокс.
В экстремальных ситуациях, например, загородом, когда прибегнуть к известным способам открытия дверей не получается, придется разбивать стекло. Не стоит бить стекло в дверце водителя, ветер будет мешать при движении. Необходимо избавиться от заднего правого стекла.
